TPS53659 4+1/3+2 双通道 VR13 D-CAP+ ™ 降压多相控制器数据手册
TPS53659 是一款完全符合 VR13 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,并且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构等高级控制功能可提供快速瞬态响应、低输出电容和良好的均流。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。V 的可调控制核心转换速率和电压定位完善了 Intel 的功能。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。^®^
TPS53659 器件采用热增强型 40 引脚 WQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53659 用于 VR13 服务器内存的带 NVM 和 PMBus™ 的双通道(4 相 + 1 相)或(3 相 + 2 相)D-CAP+ ™ 降压多相控制器 数据表.pdf
特性
  • 完整的 VR13 服务器功能集,包括数字输入功率监视器
  • 可编程环路补偿
  • 可配置非易失性存储器 (NVM),以实现低外部元件数量
  • 单独的相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态切相功能,可在轻负载和重负载下优化效率
  • 用于减少下冲 (USR) 的快速相位添加
  • 向后兼容 VR12.0 和 VR12.5
  • 8 位 DAC,具有可选的 5 mV 或 10 mV 分辨率,双通道输出范围为 0.25 V 至 1.52 V 或 0.5 V 至 2.8125 V
  • 用于高效高频开关的无驱动器配置
  • 与适用于高密度解决方案的 TI NextFET™ 功率级完全兼容
  • 精确、可调的电压定位
  • 带闭环频率控制的频率选择:300 kHz 至 1 MHz
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 可选 16 级每相电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 动态输出电压转换,通过 SVID 或 PMBus 接口实现可编程转换速率
  • 转换电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、40 引脚、WQFN PowerPad™ 封装
参数
存储器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS53659
  • 类型‌:双通道降压多相控制器,支持(4相+1相)或(3相+2相)配置
  • 应用‌:VR13服务器内存、电信应用、ASIC双电源轨需求、高性能处理器电源
2. 主要特性
  • Intel VR13兼容‌:具备完整的VR13服务器功能集,包括数字输入电源监控
  • 可编程环路补偿
  • 非易失性存储器(NVM)配置‌:简化设计,减少外部元件
  • 单通道电流校准和报告
  • 动态相位脱落‌:通过可编程电流阈值优化轻载和重载效率
  • 快速相位添加‌:减少下冲(USR)
  • VR12.0和VR12.5兼容
  • 8位DAC‌:支持5mV或10mV分辨率,输出范围覆盖0.25V至1.52V或0.5V至2.8125V(双通道)
  • 无驱动器配置‌:支持高频高效切换
  • 与TI NexFET™功率级兼容‌:适用于高密度解决方案
  • 可调电压定位
  • AutoBalance™相位平衡
  • 每相可选16级电流限制
  • PMBus™系统接口‌:实现电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 动态输出电压转换‌:通过SVID或PMBus接口支持可编程斜率
  • 转换电压范围‌:4.5V至17V
  • 低静态电流
  • 封装‌:5mm × 5mm,40引脚WQFN PowerPad™封装
3. 功能描述
  • D-CAP+™架构‌:提供快速瞬态响应、低输出电容和良好电流共享
  • 相位交织策略‌:提高不同负载下的效率
  • V CORE斜率控制‌:优化性能
  • PMBus通信‌:支持系统遥测和参数配置
  • NVM存储‌:所有可编程参数可通过PMBus接口配置并存储在NVM中
4. 文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据表、应用笔记、设计指南等
  • 社区资源‌:链接至TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台
  • ESD防护‌:提醒用户注意静电放电防护
5. 订购信息
  • 订购指南‌:提供详细的订购信息和环保选项
  • 设备状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
