AI SoC#炬芯科技端侧 AI 处理器芯片:三核异构,存内计算
炬芯科技端侧 AI 处理器芯片产品主要为CPU+DSP双核异构高算力单芯片解决方案,现在主推的端侧 AI 处理器产品芯片有:ATS3607D 、 ATS3609D、ATS3619等。
具备高性能、高集成度、低功耗等特点,主要应用于智能办公类产品(如会议音箱)、智能家居、智能语音模块、智能录音笔、音效后处理模块设备等产品形态。炬芯科技擅长在低功耗的前提下提供高音质音频体验,该系列主要产品具有先进的高音质音频技术。产品集成了vad模块,内置了大容量DDR。方案上适配了多家业界知名的语音前处理算法和后处理音效算法。操作系统支持RTOS和Linux,以适应不同的应用场景的需求。具有快速启动,成本领先的优势。可成为低待机功耗、高语音交互性能的智能语音交互产品的理想选择。
*附件:炬芯科技端侧 AI 处理器芯片产品PDF.pdf
处理器芯片
周正宇博士指出”Actions Intelligence”是针对电池驱动的端侧AI落地提出的战略,将聚焦于模型规模在一千万参数(10M)以下的电池驱动的低功耗音频端侧AI应用,致力于为低功耗AIoT装置打造在10mW-100mW之间的功耗下提供0.1-1TOPS的通用AI算力。也就是说”Actions Intelligence“将挑战目标10TOPS/W-100TOPS/W的AI算力能效比。根据ABI Research预测,端侧AI市场正在快速增长,预计到2028年,基于中小型模型的端侧AI设备将达到40亿台,年复合增长率为32%。到2030年,预计75%的这类AIoT设备将采用高能效比的专用硬件。
一、核心架构与技术创新
  1. 三核异构设计
    • CPU :ARM STAR-MC1 @ 204MHz,提供基础控制与任务调度能力。
    • DSP :Tensilica HiFi5 @ 420MHz,负责高精度音频信号处理与算法加速。
    • NPU :基于MMSCIM(模数混合SRAM存内计算)技术的AI-NPU,专为低功耗AI推理优化,支持稀疏模型加速。
    • 协同计算 :三核通过总线互联实现任务动态分配,兼顾算力弹性与能效比。
  2. 存内计算(CIM)技术
    • 采用混合模拟/数字电路设计,直接利用SRAM进行矩阵运算,突破传统冯·诺依曼架构的“存储墙”瓶颈。
    • 能效比达 6.4 TOPS/W@INT8 (密集模型),稀疏模型优化后可达 19.2 TOPS/W ,功耗仅毫瓦级。
二、关键性能参数
AI算力
  • 理论峰值算力 :132 GOPS(通用运算)。
  • 专用NPU算力 :100 GOPS(CIM NPU)。
  • 支持的AI框架 :兼容TensorFlow、PyTorch、ONNX等主流框架,提供ANDT工具链及算子库。
  • 应用场景 :声纹识别、环境音分类、多模态感知等端侧实时推理[。
音频性能
  • ADC/DAC
    • 4路24-bit ADC,信噪比(SNR)>111dB,支持8通道同步采样。
    • 2路24-bit DAC,SNR>113dB,总谐波失真+噪声(THD+N)≤-100dB。
  • 动态采样率调整(ASRC) :支持8通道,THD+N<-140dB,适用于复杂声场环境下的高保真音频处理。
  • 接口扩展 :支持多通道I2S(16通道@384kHz)、TDM、SPDIF等。
存储与连接
  • 内存 :集成3.168MB SRAM,支持eMMC/SD卡扩展。
  • 高速接口 :SPI(96MHz)、USB 2.0 HS、SDIO,满足多设备互联需求。
  • 安全模块 :硬件级AES-256/SHA-256加密、RSA2048签名、TRNG随机数生成。
功耗与封装
  • 典型功耗 :毫瓦级运行,适配电池驱动的IoT设备(如智能音箱、录音笔)。
  • 封装 :BGA13(6mm×5.5mm)、EPAD128(14mm×14mm)等,适用于紧凑型设计。
三、应用场景
  1. 消费级音频 :智能音箱、TWS耳机,支持低延迟语音交互与环境降噪。
  2. 专业音频设备 :数字调音台、舞台音箱,满足高保真音质与多通道处理需求。
  3. AIoT边缘计算 :智能家居中控、健康监测设备,实现本地化AI推理。
四、技术亮点总结
  • 能效比突破 :MMSCIM技术大幅提升算力密度,较传统CPU/DSP方案能效比提升数十倍。
  • 音质与AI融合 :HiFi5 DSP与NPU协同,兼顾专业级音频处理与智能化功能。
  • 开发友好性 :支持Soft SIMD自定义算子,适配多样化AI模型开发需求。
五、市场定位与进展
  • 目标市场 :聚焦10M参数以下的中小模型AIoT场景,如语音交互与健康监测。
  • 客户进展 :已与多家品牌客户进入协同开发阶段,预计2025年内实现终端产品落地。
