UCC28951-Q1 具有 SR 控制功能的汽车级绿色相移全桥控制器技术资料
UCC28951-Q1 控制器是 UCC28950-Q1 的增强版本。它是 UCC28950-Q1 的完全兼容直接替代品。请参阅应用说明做出正确的选择:UCC28950-Q1 或 UCC28951-Q1 以确定使用哪种控制器。除了对同步整流器 (SR) 输出级的有源控制外,UCC2895x-Q1 器件还使用全桥的高级控制。
ZVS 在很宽的工作条件下确保了工作,而负载电流自然地调节了次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。
*附件:UCC2895x-Q1 适用于宽输入电压范围应用的汽车级相移全桥控制器 数据表.pdf
UCC2895x-Q1 600W 相移全桥设计回顾/应用说明可轻松入门。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 增强型零电压开关 (ZVS) 范围
  • 直接同步整流器 (SR) 控制
  • 轻负载效率管理,包括:
    • 突发模式作
    • 断续导通模式 (DCM),动态 SR 开/关控制
  • 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制
  • 闭环软启动和使能功能
  • 可编程开关频率高达 1 MHz,具有双向同步功能
  • (±3%) 逐周期电流限制保护,支持 Hicup 模式
  • 150μA 启动电流
  • VDD 欠压锁定
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
同步整流器
方框图
同步整流器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC2895x-Q1
  • 类型‌:汽车级相移全桥控制器,适用于宽输入电压范围应用
  • 封装‌:24引脚TSSOP包装,符合RoHS要求
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:适用于宽范围的输入电压
  • 相移全桥控制‌:提供对全桥电路的先进控制
  • 汽车级应用‌:专为汽车应用设计,满足汽车级标准
  • 软启动与使能‌:具有软启动功能和使能控制,保护电路并优化启动过程
  • 同步整流控制‌:两个同步整流(SR)栅极驱动输出,优化效率
  • 可编程死区时间‌:上下桥臂开关之间的死区时间可编程,支持动态调整
  • 轻载模式‌:支持不连续导电模式(DCM)和突发模式(Burst Mode),提高轻载效率
  • 同步与领从配置‌:多个控制器可轻松同步,支持领从配置
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断保护等
  • 灵活的电压/电流模式控制‌:可配置为电压模式或电流模式控制
3. 功能描述
  • 启动保护逻辑‌:在启动前需满足VDD电压、参考电压、结温和软启动电容电压等条件
  • 电压参考‌:提供准确的5V电压参考,带短路保护
  • 误差放大器‌:具有两个未承诺输入(EA+和EA-),带宽为3MHz,提供灵活的反馈环路设计
  • 斜坡补偿‌:防止次谐波振荡,优化电流模式控制
  • 同步与领从操作‌:通过SYNC引脚实现多个控制器的同步,领从配置优化相位差
  • 轻载管理‌:提供自适应延迟、TMIN设置、DCM模式和突发模式等多种轻载管理技术
  • 循环逐周期电流限制‌:提供过流保护,防止损坏功率器件
4. 应用
  • 典型应用‌:600W相移全桥转换器,将390V DC输入转换为12V输出,使用同步整流器实现高效率
  • 设计支持‌:提供MathCAD和Excel设计工具,支持系统设计
5. 文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据表、应用笔记、设计指南等
  • 社区资源‌:链接至TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台
  • 更新通知‌:可通过TI网站注册接收文档更新通知
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:24引脚TSSOP包装
  • 订购状态‌:ACTIVE(推荐用于新设计)
  • 环保选项‌:符合RoHS要求,提供绿色产品选项
