如何搭建和部署一台本地大模型Ai计算机
无论是中小企业主还是致力于学习Ai的学生用户,对高性能的Ai计算机的需求十分旺盛。显然专业的HPC(高性能计算)价格不菲,例如英伟达Tesla H800高性能计算卡的价格就要20万,用户可选配1块或者最多256块以满足计算的需求,对于大部分用户而言经济压力极大,即便选择性能低一些的英伟达Tesla A100高性能计算卡,单卡的价格也要8万元。所以,越来越多的用户将目光转向消费级配件,虽然计算的等待时间会更长,但是需要的资金量也会更低。那么,如何搭建和部署一台本地大模型Ai计算机呢?五大核心部件,用户可按需选择。
消费级显卡可满足大部分算力需求
不可否认消费级显卡的价格相对专业级计算卡更低廉,即便算力大打折扣也可以满足绝大多数用户的需求。以AI绘图软件Stable Diffusion测试为参考,显然英伟达的消费级显卡一支独大,如果RTX4090性能为标准100%,RTX4090D则为95%,RTX4080Super则只有70%,RTX4080为68%,RTX3090Ti和RTX4070Ti Super均为58%。消费级显卡的性能基本与价格成正比,用户可根据自己的实际需求选择。与此同时,选择显卡不能忽视的参数还有显存,大量的Ai产品运行过程中,显存是个门槛,低于16G的显存在Ai界寸步难行。
首选多核多线程处理器
处理器在Ai计算机的主要作用是负责处理较小的数据集和简单的计算任务,如数据预处理、模型评估等,用户可以优先选择多核心、多线程、高频率以及低功耗的处理器,这些处理器的能效比更高,能够进一步提升整机性能。
当前英特尔14代酷睿i9-14900系列处理器是比较理想的选择,8+16大小核,32线程,大核频率至高可达6.2GHz,小核频率也可以达到最高4.5GHz,此外还有32+36MB的二三级缓存。其次是最新的英特尔二代酷睿Ultra 9 285K,虽然大小核数量一样,但是线程减少到24线程,大核频率最高5.7GHz,小核频率4.6GHz,二三级缓存40+36MB。
AMD平台是深度学习的更优选择,当然价格也更高。例如AMD的线程撕裂者7980X,恐怖的64核心128线程,频率3.2-5.1GHz,二三级缓存64+256MB,热设计功耗只有350W。
高性能内存打破内存墙瓶颈
在Ai计算中,数据需要从内存中加载到处理器中进行计算。由于内存和处理器之间的数据传输速度差异,当处理器等待数据从内存加载时,计算任务无法充分利用处理器的计算能力,导致性能瓶颈,这种现象就是所谓的内存墙。内存墙不仅限制了Ai算力的提升,还可能导致计算资源的浪费和计算效率的降低。
打破内存墙瓶颈从两方面入手,容量和速度。16GB是Ai计算机可接受的最低容量,用户如果有条件选择32GB以及更大容量的内存对性能提升十分理想。至于速度,目前Kingston FURY叛逆者(Renegade)DDR5 内存的速度已经可以达到8400MT/s,这是一款CUDIMM内存,有测试数据表明,这款内存的读写速度能达到126.8GB/s和100.2GB/s,相比7200MT/s的内存,性能最高可提高18%。所以,如果用户只关注容量,而忽视速度,很可能会造成内存墙瓶颈。
固态硬盘Ai计算机的加速器
深度学习模型不仅依赖强大的计算能力,还需要高效的存储系统来确保快速的数据读取,因为数据通常以大量小文件的形式存储,而这些数据需要被反复读取、处理和更新,存储系统的速度直接决定了计算资源的利用效率,所以Ai计算机中的固态硬盘的重要性丝毫不亚于计算力。
Kingston FURY 叛逆者(Renegade)PCIe 4.0 NVMe M.2固态硬盘是Ai计算机中的理想选择,以4TB版本为例,其连续读写速度最高可达7300MB/s和7000MB/s,随机4K读写速度最高也可达到100万/100万IOPS,总写入字节最高可达4PBW,平均无故障工作时间高达200万小时。
主板需预留可升级空间
主板作为整个系统的平台,对性能的影响几乎可以忽略不计,但是要选择稳定性更高的主板,以及预留一定的可升级空间,例如内存插槽至少选择4条插槽,这样在现阶段使用2条插槽,未来还可以再扩容2条内存,M.2插槽也是如此。另外需要注意的是供电模块,强大的供电系统可以确保处理器的用电需求,否则供电不足将导致处理器降频影响性能。最后还要考虑显卡的PCIe插槽数量,因为现阶段可能一块消费级显卡可以充当计算卡,但是未来如果想再升级诸如英伟达A100计算卡甚至NVLink多显卡作业,没有充足的显卡插槽就只能通过换平台升级。
以上就是大模型Ai计算机的核心五配件的选择指导,无论是处理器还是显卡(计算卡)基本都和价格成正比关系,反而是内存和固态硬盘,价格贵一点甚至价格持平的时候,正确的选择可以提升更多性能,对于生产力用户这一点尤为重要。
Kingston FURY 叛逆者(Renegade)DDR5系列内存京东商城购买链接:
https://item.jd.com/100158445342.html
Kingston FURY 叛逆者(Renegade)固态硬盘京东商城购买链接:
https://item.jd.com/100028963514.html
关于金士顿科技公司
从大数据到物联网设备,到笔记本电脑和个人PC,再到可穿戴技术,金士顿致力于提供顶级的产品解决方案、服务和支持。作为领先的PC制造商和全球云服务提供商信赖的合作伙伴,金士顿十分珍视帮助我们发展和创新的长期合作伙伴关系。金士顿将质量和客户服务放在首位,确保每项服务和解决方案都能达到最高标准。在每一个环节中,金士顿都会倾听、学习并与客户及合作伙伴进行互动,以提供具有深远影响力和长效价值的解决方案。
如需深入了解金士顿科技公司以及我们的“Built on Commitment”愿景,请访问:Kingston.com.cn
欢迎关注金士顿官方微博(http://weibo.com/kingston1987)与微信公众平台(微信号:Kingston1987),参加最新活动,交流产品心得。
