TPS53667 6 相 D-CAP+ 降压型无驱动降压控制器数据手册
TPS53667 是一款大电流、多相、降压控制器。这 该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。是的 与 NexFET 功率级 (CSD9549x) 兼容。TPS53667 提供 8 位 BOOT 电压选择涵盖 0.5 V 至 2.5 V 的输出电压,有步骤 小至 5 mV,非常适合具有精确 输出电压设置。D-CAP+ 架构等高级控制功能 具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 功能,可快速提供 瞬态响应、最低的输出电容和高效率。这 TPS53667 还提供了新颖的相位交错策略和动态相位 禍脱以提高轻负载时的效率。此外,TPS53667 支持与系统的 PMBus 通信接口,以实现遥测 电压、电流、功率、温度和故障条件。一些 配置可以通过 pinstrap 或 PMBus 进行编程并存储在 非易失性存储器,以最大限度地减少外部组件数量。
TPS53667 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53667 6 相 D-CAP+ 降压型降压控制器,带 NVM 和 PMBus™ 接口,用于 ASIC 电源和大电流负载点 数据表.pdf
特性
  • 通过 Pinstrap 或 NVM 的 8 位可选 BOOT 电压:0.5V 至 2.5V(低至 5mV 步长)
  • 1 相、2 相、3 相、4 相、5 相或 6 相作
  • PMBus 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可配置非易失性存储器 (NVM) 或电阻器 Pinstrap
  • 16 级可编程每相 OCL,带 Pinstrap 或 NVM
  • 使用 DCAP+Control 实现快速瞬态
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不平衡检测和报告
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 用于高效高频开关的无驱动器配置
  • 与 CSD9549x NexFET 功率级兼容
  • 精确、可调的电压定位
  • 具有闭环频率控制的 300kHz 至 1MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 使用 TI 的 Fusion 数字电源设计器 GUI
  • 具有可编程电流阈值的动态切相
  • 转换电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 小型 6 mm × 6 mm、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS53667
  • 类型‌:6相D-CAP+降压型降压控制器
  • 接口‌:带NVM和PMBus™接口
  • 应用‌:ASIC电源和大电流负载点
2. 主要特性
  • 多相操作‌:支持1至6相操作,提供高效率和灵活性
  • D-CAP+架构‌:具有快速瞬态响应和低输出电容
  • NVM支持‌:内置非易失性存储器(NVM),可存储配置参数
  • PMBus接口‌:支持PMBus通信接口,实现远程监控和管理
  • 高精度‌:8位可选BOOT电压,步长小至5mV,适合高电流应用
  • 保护功能‌:过压、过流、过温等多种保护功能
  • 动态相位调节‌:根据负载电流动态调节相位数,提高效率
  • 优化效率‌:在轻载和重载条件下均能实现高效率
3. 功能描述
  • 软启动与电压定位‌:支持软启动功能,可编程电压定位
  • 相位电流校准与报告‌:提供相位电流校准和报告功能,实现精确监控
  • 负载线设置‌:支持零负载线和非零负载线设置
  • 过冲与下冲抑制‌:提供过冲减少(OSR)和下冲减少(USR)功能,改善瞬态响应
  • AutoBalance™相位平衡‌:自动平衡各相位电流,提高系统稳定性
  • 远程监控与管理‌:通过PMBus接口实现电压、电流、功率、温度和故障条件的远程监控和管理
4. 应用
  • ASIC电源‌:适用于通信设备中的ASIC电源
  • 高密度电源解决方案‌:提供高密度电源解决方案,满足高电流负载点需求
  • 服务器电源‌:适用于服务器电源系统
  • 智能电力系统‌:支持智能电力系统应用
5. 设计支持
  • 设计工具‌:提供设计工具和支持,简化设计流程
  • 详细设计指南‌:包含详细的设计步骤和指南,帮助用户快速上手
6. 文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据表、应用笔记、设计指南等
  • 社区资源‌:链接至TI社区资源,提供技术支持和协作平台
  • 更新通知‌:可通过TI网站注册接收文档更新通知
