LM5141-Q1系列 汽车宽输入 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器数据手册
LM5141-Q1 是一款同步降压控制器,适用于高压宽电压降压转换器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。LM5141-Q1 具有转换速率控制功能,可简化对 CISPR 和汽车 EMI 要求的合规性。
LM5141-Q1 具有两个可选开关频率:2.2MHz 和 440kHz。具有转换速率控制的栅极驱动器,可进行调整以降低 EMI。
*附件:LM5141-Q1 宽输入范围同步降压控制器数据表 .pdf
在轻负载或空载条件下,LM5141-Q1 在跳频模式下运行,以提高低功耗效率。LM5141-Q1 具有一个高电压偏置稳压器,可自动切换到外部偏置以降低 IQ来自 V 的电流 .其他功能包括频率同步、逐周期电流限制、用于持续过载的打嗝模式故障保护和电源良好输出。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • V :3.8 V 至 65 V(绝对最大值 70 V)
  • 输出:固定 3.3 V、5 V 或在 1.5 V 至 15 V 范围内
    可调,精度为 ±0.8%
  • 固定 2.2MHz 或 440kHz 开关频率,精度为 ±5%
  • 具有转换速率控制的高压侧和低压侧栅极驱动
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻器实现可选频率偏移
  • 可选地同步到外部时钟
  • 可选扩频
  • 关机模式 I Q :10 μA(典型值)
  • 低待机模式 I Q :35 μA(典型值)
  • 75mV 电流限制阈值,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻器或 DCR 电流感应
  • 输出使能逻辑输入
  • 用于持续过载的 Hiccup 模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉宽调制
  • 具有可湿性侧面的 24 引脚 VQFN 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5141-Q1
  • 类型‌:宽输入范围同步降压控制器
  • 应用‌:适用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表盘和高级驾驶辅助系统(ADAS)
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.8V至65V(绝对最大值为70V)
  • 固定与可调输出电压‌:固定3.3V、5V,或可调1.5V至15V,精度±0.8%
  • 高频率与灵活性‌:固定2.2MHz或440kHz开关频率,可选频率偏移
  • 保护功能‌:包括短路保护、过温保护、欠压锁定等
  • 同步整流‌:高侧和低侧栅极驱动,提高效率
  • 低待机与关断电流‌:待机模式IQ典型值为35μA,关断模式IQ典型值为10μA
  • 电流限制‌:75mV电流限制阈值,精度±0.9%
3. 功能描述
  • 启动与关断控制‌:通过EN引脚实现启动和关断控制
  • 软启动‌:通过SS引脚实现软启动功能,减少启动应力
  • 电源良好指示‌:PG引脚提供电源良好指示输出
  • 频率同步与抖动‌:可选同步至外部时钟,支持频率抖动(扩频)功能以减少EMI
  • 电流感测‌:支持电阻感测和DCR感测两种方式
  • 死区时间控制‌:自适应死区时间控制,防止高侧和低侧MOSFET同时导通
  • 二极管仿真‌:可选二极管仿真模式,改善轻载效率
4. 应用信息
  • 典型应用‌:汽车信息娱乐系统、仪表盘、ADAS等
  • 设计工具‌:提供WEBENCH®Power Designer等设计工具,简化设计流程
5. 设计支持
  • 详细设计步骤‌:包括电感计算、电流感测电阻选择、输出电容选择等
  • 布局指南‌:提供PCB布局指南,确保低EMI和稳定操作
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:24引脚VQFN封装,带湿侧翼
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:提供多种订购选项,具体参考数据表
