UCD3138128A 用于隔离电源的高度集成数字控制器数据手册
UCD3138xA 是德州仪器 (TI) 的一款数字电源控制器,可在单芯片解决方案中提供卓越的集成度和性能。UCD3138128A 提供 128 kB 的程序闪存,而 UCD3138A 为 32 kB。它还提供了额外的通信选项,例如 SPI 和第二个 I^2^C/PMBus 端口。多个 32 kB bank 中的程序闪存的可用性使设计人员能够在器件中实现固件的双映像(即一个主映像 + 一个备份映像),并提供使用适当算法从任一 bank 执行的选项。它还为处理器创造了独特的机会,可以在不中断电力输送的情况下加载新程序并随后执行该程序。此功能允许最终用户在现场为电源添加新功能,同时消除加载新程序所需的任何停机时间。
UCD3138xA 系列的灵活性使其适用于各种电源转换应用。此外,该器件内部的多个外设经过专门优化,可增强 AC/DC 和隔离式 DC/DC 应用的性能,并减少 IT 和网络基础设施领域的解决方案组件数量。UCD3138xA 系列是一款完全可编程的解决方案,可为客户提供对其应用的完全控制,并为许多解决方案提供充足的灵活性。同时,TI 致力于通过提供一流的开发工具(包括应用固件、Code Composer Studio)来简化客户的开发工作^TM^软件开发环境,以及 TI 的 Fusion Power Development GUI,使客户能够配置和监控关键系统参数。
*附件:UCD3138128A 用于隔离电源的高集成度数字控制器 数据表.pdf
控制器的核心是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 都实现了一个高速数字控制回路,包括一个专用的误差模数转换器 (EADC)、一个基于 PID 的 2 极点 - 2 零点数字补偿器和具有 250 ps 脉宽分辨率的 DPWM 输出。该器件还包含一个 12 位、539 ksps 通用 ADC,具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus、I^2^C、SPI 和 UART 通信端口。该器件基于 32 位 ARM7TDMI-S RISC 微控制器,可执行实时监控、配置外设和管理通信。ARM 微控制器从可编程闪存以及片上 RAM 和 ROM 中执行其程序。
除了 DPP 之外,还添加了特定的电源管理外设,以实现整个工作范围内的高效率、高集成度以提高功率密度、可靠性和最低的整体系统成本,以及支持最广泛的控制方案和拓扑的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和相移全桥模式切换、输入电压前馈、铜迹线电流感应、理想二极管仿真、恒流恒功率控制、同步整流软开和关、峰值电流模式控制、磁通量平衡、次级侧输入电压感应、高分辨率均流、带预偏置的硬件可配置软启动、 以及其他几个功能。拓扑支持已针对电压模式和峰值电流模式控制的相移全桥、单相和双相 PFC、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、有源钳位正激转换器、双开关正激转换器以及 LLC 半桥和全桥进行了优化。
UCD3138128A 是 UCD3138 数字功率控制器的功能变体,与UCD3138相比有重大改进。有关在UCD3138128A中所做的完整更改的描述,请参阅 UCD3138128A 迁移指南。主要改进包括:通用 ADC 经过改进,在极端低温 (–40°C) 下具有更好的精度和性能。UART 外设已经过修改,包括基于硬件的自动波特率调整功能。添加了一个新的 Synchronous Rectifier Dead Time Optimization 硬件外设。优点包括: 提高效率 降低同步整流器电压应力缩短开发周期增加了占空比读取功能,以改善在峰值电流模式下的使用。
特性
  • UCD3138xA 系列的 128 kB 程序闪存衍生产品
    • 4-32 kB 程序闪存存储体
    • 支持从 1 个 SoundBank 执行,同时对另一个 SoundBank 进行编程
    • 能够在不关闭电源的情况下更新固件
    • 与 UCD3138xA 相比的额外通信端口(+1 个 SPI,+1 个 I2C)
    • 基于引导闪存的双内存映像支持“动态”固件更新
  • 与 UCD7138 同步整流器驱动器配合使用的同步整流器死区时间优化外设
  • 多达 3 个独立反馈回路的数字控制
    • 基于 PID 的专用硬件
    • 2 极/2 零位可配置,非线性控制
  • 高达 16 MSPS 的误差 A/D 转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率(最小值:1 mV/LSB)
    • 高达 8 倍的过采样和自适应样品定位
    • 基于硬件的平均(高达 8 倍)
    • 14 位有效基准 DAC
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250 ps 脉宽分辨率
    • 4 ns 频率和相位分辨率
    • 可调相移和死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2 MHz 的开关频率
  • 可配置的尾随/前导/三角调制
  • RTC 支持
  • 外部晶振接口
  • 可配置的反馈控制
    • 电压、平均电流和峰值电流模式控制
    • 恒流、恒功率
  • 可配置的 FM、相移调制和 PWM
  • 快速、自动和平稳的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效率和轻负载管理
    • 突发模式和理想二极管仿真
    • 同步整流器软开/关
    • 低 IC 待机功率
  • 初级侧电压感应
  • 当前份额 (Average 和 Master/Slave)
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 个模拟 / 4 个数字比较器,
    • 逐周期电流限制
    • 可编程消隐时间和故障计数
    • 外部故障输入
  • 多个 UCD3138x 器件之间的 DPWM 波形同步
  • 15 通道、12 位、539 ksps 通用 ADC
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程高性能 31.25 MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 128 kB 程序闪存(4-32 kB 库)
    • 带 ECC 的 2 kB 数据闪存
    • 8 kB 数据 RAM
    • 8 kB 引导 ROM 启用固件引导加载
  • 通信外设,
    • 2 - 我^2^C/PMBus 接口
    • 2 个 UART,1 个 SPI
  • UART 自动波特率调整
  • 具有可选输入引脚的定时器捕获
  • 80 引脚 QFP 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • 调试接口
    • 带 JTAG 接口的 Code Composer Studio
    • Fusion Digital Power Designer GUI 支持
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCD3138128A
  • 类型‌:高集成度数字控制器
  • 应用‌:适用于隔离电源、电信整流器、功率因数校正(PFC)、隔离DC-DC模块等
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成128kB程序闪存、2kB数据闪存、8kB数据RAM、32位ARM7TDMI-S处理器
  • 多通信接口‌:2个I²C/PMBus接口、2个UART接口、1个SPI接口
  • 高精度模数转换器(ADC) ‌:12位539ksps通用ADC,14位有效分辨率参考DAC
  • 高性能数字脉冲宽度调制(DPWM) ‌:高达8个DPWM输出,250ps脉冲宽度分辨率
  • 多反馈回路控制‌:支持多达3个独立反馈回路,PID硬件加速
  • 灵活的拓扑控制‌:支持正向、反激、半桥等多种拓扑结构
  • 高效能管理‌:支持轻载突发模式、理想二极管仿真、同步整流软开关等
3. 功能描述
  • 同步整流死区优化‌:通过DTC(死区时间控制)接口优化同步整流MOSFET的开关死区时间
  • 自动模式切换‌:支持自动在多种工作模式间切换,以提高效率和功率范围
  • 故障保护‌:提供多种故障保护选项,包括过流保护、过压保护、过温保护等
  • 高精度电流共享‌:支持平均电流共享和主从电流共享模式
  • 实时时钟(RTC) ‌:集成10MHz外部晶振接口,支持实时时钟功能
  • 灵活的软件更新‌:支持在线固件更新,无需关闭电源
4. 应用信息
  • 典型应用‌:隔离电源、PFC、DC-DC模块等
  • 开发工具‌:提供Code Composer Studio集成开发环境、Fusion Digital Power Designer GUI等开发工具
5. 设计支持
  • 详细设计指南‌:提供详细的设计指南和布局建议,确保最佳性能和稳定性
  • 布局示例‌:提供PCB布局示例,帮助设计师快速上手
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:80引脚TQFP封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:提供详细的订购选项和包装信息
