4台树莓派5跑动大模型!DeepSeek R1分布式实战!
导语
“用4台树莓派5组网,轻松运行大模型——这可能是2025年最颠覆认知的开源AI项目!” GitHub明星项目distributed-llama最新实战案例曝光:通过独创的动态模型切片技术,成功在4台树莓派5(8GB内存)上运行DeepSeek R1 Distill 8B模型,推理速度达6.43 tokens/s,功耗仅20W!本文将深入解析: 树莓派集群的核心技术架构 | 零门槛部署全流程 | 社区实测性能报告 文末附树莓派专用配置模板,让旧设备秒变AI算力节点!
项目背景
distributed-llama 是由开发者 Bartłomiej Tadych 发起的一项开源倡议,旨在通过分布式计算技术,将家庭闲置设备(如树莓派、旧笔记本、手机等)转化为高效的 AI 推理集群,从而大幅降低运行百亿参数大模型的门槛。
为何需要分布式LLM?
传统的大语言模型(如Llama、DeepSeek)推理严重依赖高端显卡(如NVIDIA A100/H100),硬件成本高昂且能效比低下。而分布式LLM通过 动态模型切片 和 跨设备协同计算,将单一设备的算力需求分散到多台设备,实现:
低成本:利用闲置设备的算力“边角料”替代昂贵显卡
高扩展性:通过增加节点数量线性提升推理速度
跨平台兼容:支持从树莓派(ARM)到旧x86设备的混合组网
核心突破
项目自2024年发布以来,通过 Tensor并行架构 和 Q80浮点压缩技术,成功将多个开源大模型部署到树莓派5,MAC电脑,PC组成的集群中。
树莓派
技术解析
1.动态模型切片
自动负载均衡:根据设备数量(需满足2^n)将模型拆分为独立计算单元
树莓派专属优化:针对ARM架构优化算子,CPU利用率提升40%
内存压缩技术:Q80浮点格式使单节点内存占用降低至2.4GB(原模型6.32GB)
2.高效通信协议
低延迟同步:千兆以太网下KV Cache同步延迟<60ms
容错机制:任意节点掉线自动触发计算任务重分配
3.散热方案:
加装Pi5散热风扇(树莓派5满负载温度可降低15℃)
树莓派
项目展示
Model: deepseek_r1_distill_llama_8b_q40
Version: 0.12.2
树莓派
2 x Raspberry Pi 5 8GB
... P  278 ms S   288 kB R   522 kB First P  258 ms S   288 kB R   522 kB , P  323 ms S   288 kB R   522 kB  I P  275 ms S   288 kB R   522 kB  need P  293 ms S   288 kB R   522 kB  to P  269 ms S   288 kB R   522 kB  understand P  281 ms S   288 kB R   522 kB  whatEvaluation   nBatches: 32    nTokens: 19   tokens/s: 7.70 (129.89 ms/tok)Prediction    nTokens: 77   tokens/s: 3.54 (282.22 ms/tok) Network is closed
4 x Raspberry Pi 5 8GB
... P  162 ms S   864 kB R  1191 kB The P  160 ms S   864 kB R  1191 kB  Multi P  157 ms S   864 kB R  1191 kB - P  176 ms S   864 kB R  1191 kB Device P  130 ms S   864 kB R  1191 kB  In P  174 ms S   864 kB R  1191 kB ference P  132 ms S   864 kB R  1191 kB  Cluster P  172 ms S   864 kB R  1191 kB  ( P  139 ms S   864 kB R  1191 kB MD P  184 ms S   864 kB R  1191 kB IC P  162 ms S   864 kB R  1191 kB ) P  156 ms S   864 kB R  1191 kB  isEvaluation   nBatches: 32    nTokens: 19   tokens/s: 11.68 (85.63 ms/tok)Prediction    nTokens: 77   tokens/s: 6.43 (155.60 ms/tok) Network is closed
结语
“当树莓派集群遇见分布式AI,算力民主化的大门正在打开!”在评论区参与讨论,看看你对分布式计算的想法吧。
