TPS53626 用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 存储器的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据手册
TPS53626 器件是一款无驱动器、符合 VR13 SVID 标准的同步降压 控制器。先进的控制功能,如 D-CAP+ 架构,具有 重叠脉冲支持下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 提供快速瞬态响应、最低的输出电容和高 效率。该器件还支持在 CCM 或 DCM 模式下进行单相作,以实现 轻载效率提升。该器件集成了一整套 VR13 I/O 功能包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。 SVID 接口地址允许在 00h 到 07h 之间编程。可调 V 的控制转换速率可设置为高达 20mV/uS。
*附件:用于 VR13 CPU VCORE 和 DDR 内存的 2 相 D-CAP+ ™ 降压控制器数据表.pdf
与 TI NexFET 功率级配合使用,该整体解决方案可提供 极高的速度和低开关损耗。TPS53626 还提供四个 使用单个外部配置 VCCIO 和 VMCP 设置的默认模式 resistor 来节省元件数量和电路板空间。
TPS53626 器件封装采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装 封装,工作温度范围为 –40°C 至 105°C。
特性
  • 符合 Intel VR13 串行 VID (SVID) 标准
  • 1 相或 2 相作
  • VR13 VCCIO 和 VMCP 的默认配置模式
  • 支持 Droop 和非 Droop 应用
  • 步长为 5mV 的 8 位 DAC
  • 输出范围:0.25 V 至 1.52 V
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 用于高效高频开关的无驱动器配置
  • 支持分立、电源模块、功率级或 DrMOS MOSFET 实现
  • 精确、可调的电压定位
  • 300kHz 至 1MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 用于负载瞬态升压的可编程导通脉冲扩展
  • 可编程自动 DCM 和 CCM作
  • 可选 8 级电流限制
  • 4.5V 至 28V 转换电压范围
  • 小型 4 mm × 4 mm、32 引脚 VQFN PowerPad 封装
参数
降压控制器
方框图
降压控制器
1. 产品基本信息
  • 型号‌:TPS53626
  • 封装类型‌:VQFN RSM 32引脚
  • 工作温度范围‌:-40°C至105°C
  • 状态‌:活跃(推荐用于新设计)
2. 环保与合规性
  • RoHS合规‌:符合欧盟RoHS指令要求
  • 无卤‌:满足JS709B低卤素要求
  • 绿色产品‌:是
3. 封装与尺寸
  • 封装尺寸‌:4x4mm,0.4mm引脚间距
  • 热焊盘‌:有,需焊接到PCB上以实现最佳热性能和机械性能
4. 订购信息
  • 样品可用性‌:是
  • 包装数量‌:3000(RSMR版本),250(RSMT版本)
5. 特性概述
  • 应用领域‌:适用于VR13 CPU VCORE和DDR内存的2相降压控制
  • 关键特性‌:未具体说明,但通常包括高效率、低噪声、快速瞬态响应等
6. 设计资源与支持
  • 技术支持‌:通过vr@list.ti.com获取完整的数据表和其他设计支持工具
  • 社区与文档‌:提供TI社区资源链接,用户可获取技术支持和经验交流
