树莓派必备的五大工具安装指南!
树莓派
Raspberry Pi是一款功能强大的设备,人们用它完成了许多令人惊叹的项目。例如,有人用Raspberry Pi 5将他们的24英寸戴尔触摸屏变成了家庭仪表板,还有人用Raspberry Pi制作了一个可爱的番茄钟机器人。
可能性无穷无尽,但要解锁Raspberry Pi的所有功能,你需要安装一些必要的工具具体取决于你的预期用途,但以下这些应用程序具有普适性,能够显著提升您的Raspberry Pi使用体验。
树莓派
Raspberry Pi Imager
将操作系统刷写到Raspberry Pi的SD卡上
树莓派
Raspberry Pi Imager提供了一种简单的方法,可以将操作系统刷写到Raspberry Pi的SD卡上。与使用第三方工具的手动方法不同,它允许你快速选择所需的操作系统,配置设置,并以最小的努力将镜像写入microSD卡。你可以从Raspberry Pi官方网站的软件部分获取它。
有适用于Windows、macOS和Ubuntu的版本。或者,你也可以在终端中运行命令sudo apt install rpi-imager来安装它。安装后,你可以选择要写入的操作系统,选择要写入的存储设备(无论是SD卡、SSD还是硬盘),确认你要写入存储设备,然后等待完成。
树莓派
Pi-Apps
轻松在Raspberry Pi上安装程序
树莓派树莓派树莓派树莓派树莓派
这是你应该在Raspberry Pi上安装的首批程序之一。它提供了一种简单的方法来访问和安装许多有用的应用程序。你可以浏览、安装和管理应用程序,而无需使用终端。该软件托管了200多个应用程序,一旦安装,你就会看到包含所有可用应用程序的界面。
你也可以搜索应用程序并查看详细信息,如其受欢迎程度和网站。此外,你可以同时安装和卸载多个应用程序。你还可以根据自己的偏好自定义GUI主题。
树莓派
Snapdrop
在Raspberry Pi和其他设备之间共享文件
树莓派树莓派树莓派树莓派树莓派
Snapdrop是一款软件,可以轻松地在Raspberry Pi和其他设备(如Windows、macOS、Linux、iOS和Android)之间传输文件,无需使用线缆或云存储。它在网页浏览器中运行,可以从Pi-Apps安装。
当你在连接到同一网络的多个设备上的网页浏览器中安装并打开它时,Snapdrop会自动检测它们。
要运行它,请转到菜单>附件>Snapdrop。浏览器将打开Snapdrop界面,提示你上传文件。点击上传图标以重定向到文件所在位置。然后,你可以上传它们或将它们拖放到平台上。点击“共享”,你将看到使用链接、电子邮件或选择附近设备进行共享的选项。
在你要共享文件的电脑或手机上打开浏览器,然后输入snapdrop.net。文件将被上传,你可以下载它们。
树莓派
Grim截图工具
轻松用Raspberry Pi截图
树莓派
使用Scrot工具或点击键盘上的截屏键,可以轻松地在Raspberry Pi 4及更早版本上截图。然而,在使用Raspberry Pi 5时,你可能会遇到挑战。我在使用时就遇到了这个挑战,而且有人在Raspberry Pi论坛上发布了这个问题。
为了更高效地截图,无论使用哪个版本的Raspberry Pi,只需安装Grim即可。为此,在终端中运行命令sudo apt install grim,然后你就可以开始从命令行截图了。
要截取整个屏幕的截图,运行命令grim ~/Pictures/screenshot name.png,你会在图片文件夹中找到截图。在grim命令中添加-g "$(slurp)"以捕获特定区域。如果未安装slurp,请运行命令sudo apt install slurp。Slurp允许你在捕获前点击并拖动一个区域。
树莓派
Stacer
Raspberry Pi的任务管理器
树莓派树莓派树莓派树莓派树莓派
虽然Raspberry Pi上用于监控和管理进程的默认命令行工具非常出色,但Stacer提供了一种更友好的方式,通过图形界面优化系统和管理资源。它还提供了额外的功能,如管理启动应用程序和系统清理。
使用Stacer,你可以打开或关闭启动应用程序,以提高性能。它还提供了网络流量和磁盘使用情况的详细信息,这些是Raspberry Pi默认任务管理器中缺少的。如果你在磁盘上发现任何不必要的文件,这个工具可以帮助清理它们。
在Raspberry Pi上安装必要的应用程序
这五个应用程序是你应该在Raspberry Pi上安装的一些必要应用程序。根据你使用Pi的用途,你可以通过Pi-Apps找到并安装必要的应用程序,Pi-Apps托管了各种应用程序。
