DTU-1091N 无线通讯模块、工业物联网无线数据终端 RS232 和 RS485 接口
      DTU-1091N 无线通讯模块是一种物联网无线数据终端,利用公用蜂窝网络为用户提供无线长距离数据传输功能。
     该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 RS232 和 RS485 接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计;提供 1 路 ADC,2 路 I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
       该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、智能家居、金融、移动 POS 终端、供应链自动化、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。DTU-1091N 典型应用如图 1-1 所示:
无线通讯阿尔泰科技DTU-1091N应用拓扑图
工业级应用设计
采用高性能工业级无线模块
采用高性能工业级 32 位通信处理器
低功耗设计,支持多级休眠和唤醒模式,最大限度降低功耗
采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
宽电源输入(DC 5~36V)
稳定可靠
WDT 看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护
SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
电源接口内置反相保护和过压保护
 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
 提供 1 路标准 RS232 和 1 路标准 RS485 接口(或 2 路标准 RS232),可直接连接串口设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口 支持串口软件升级和远程维护
 功能强大
支持 TCP server 功能,可同时支持 4 个 TCP 连接(可选)
支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5 个数据中心)
提供 2 路 I/O,可实现 2 路数字量输入输出;1 路模拟量采集(电流采集)
支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据触发上下线模式
支持根据域名和 IP 地址访问中心
内嵌标准的 TCP/IP 协议栈,支持透明数据传输
支持 APN/VPDN
无线通讯DTU-1091N
结构框图:
无线通讯
产品规格:
硬件系统
项 目 内 容
CPU 工业级 32 位通信处理器
FLASH 512KB(可扩展至 8MB)
SRAM 256KB
ADC 12-bit
接口类型
项 目 内 容
串口 1 个 RS232 和 1 个 RS485 接口(或 2 个 RS232),内置 15KV ESD 保护,串口参数如下:
数据位:5、6、7、8 位停止位:1、1.5、2 位
校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE 及 MARK 校验
  串口速率:1200~230400bits/s
指示灯 具有电源、通信及在线指示灯
天线接口 标准 SMA 阴头天线接口,特性阻抗 50 欧
SIM/UIM 卡接口 标准的抽屉式用户卡接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD保护
电源接口 端子接口,内置电源反相保护和过压保护
无线通讯
供电
项 目 内 容
标准电源 DC 12V/0.5A
供电范围 DC 5~36V
 功耗
工作状态 功 耗
通信状态 20~65mA@12VDC(2G:20~40 mA 4G:20~65mA)
20~95mA@9VDC(2G:30~45 mA 4G:20~95mA )
待机状态 15~30 mA@12VDC 20~40 mA@9VDC
休眠状态 5~17mA@12VDC 6~22mA@9VDC
物理特性
项 目 内 容
外壳 金属外壳,保护等级 IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用
外形尺寸 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件)
重量 205g
其它参数
项 目 内 容
工作温度 -35~+75ºC (-22~+167℉)
储存温度 -40~+85ºC (-40~+185℉)
相对湿度 95%(无凝结)
安装指南
无线通讯安装指示图
     接口信号定义说明
接口编号 接口名称 默认功能 扩展功能
1 PWR 电源输入正极
2 GND 系统地
3 RX1 RS232 数据接收
4 TX1 RS232 数据发送
5 GND 系统地
6 RX2 RS232 数据接收
7 TX2 RS232 数据发送
8 A RS485 通讯接口正极
9 B RS485 通讯接口负极
10 IO1 GPIO,可检测干节点信号和 3.3V 开关量信号。可输出 3.3V 开关量信号
11 IO2 GPIO,可检测干节点信号和 3.3V 开
    关量信号。可输出 3.3V 开关量信号
12 ADC1 模拟量输入功能(4~20mA 电流采集)
安装电缆:
采用工业级端子接口,建议使用的电源线材和数据线材为28-16AWG。标配电源和数据线说明如下
电源输出 (输出12VDC/0.5A):
线材颜色 电源极性
黑白相间 正极
黑色 负极
  RS232 线(一端为 DB9 母头):
线材颜色 对应 DB9 母头管脚
棕色 2
蓝色 3
黑色 5
RS485 线(可选):
线材颜色 信号定义
红色 RS485 正极(A)
黑色 RS485 负极(B)
无线通讯
配置连接
在对 DTU-1091N 进行配置前,需要通过出厂配置的 RS232 串口线或RS232-485 转换线把DTU-1091N 和用于配置的 PC 连接起来,如下图:
无线通讯
