面向2.4GHz射频通信的专用集成芯片
工作频段特性‌
2.4GHz ISM频段(工业/科学/医疗免许可频段)具备全球通用性,适用于无线通信场景,提供较优的穿透性能与覆盖范围。
兼容蓝牙、Wi-Fi(802.11b/g/n)、ZigBee等协议,满足智能家居设备互联、工业传感器网络等多场景通信需求。
芯片集成与外围设计‌
部分2.4GHz芯片采用高集成架构,仅需2个电容和1颗晶振即可完成收发系统设计,大幅简化外围电路。
Si24R2H芯片整合基带处理器、射频收发模块及三通道ASK接收机,支持15KHz-150KHz低频触发功能,适配复杂环境下的双向通信需求。
集成芯片
协议适配与参数配置‌
ZigBee协议专用芯片支持构建低功耗传感器网络,单网络可容纳数万节点,适用于工业自动化及智能家居系统。
Si24R03芯片提供GFSK/FSK调制模式,传输速率支持2Mbps至250Kbps可调,灵活匹配不同传输距离与功耗要求。
功耗与性能参数‌
工作电压范围0.3-3.6V,接收电流18mA,最大发射功率10dBm,确保200米空旷区域内的稳定通信质量。
基于CMOS工艺集成高灵敏度接收器与高效功率放大器(PA),适配RFID标签、ZigBee模组等低功耗物联网终端。
应用场景说明‌
消费电子:AT2401C芯片应用于无线鼠标、遥控玩具及游戏手柄,实现短距离低延迟控制。
工业场景:Si24R03芯片通过抗干扰技术及数字扩展通信机制,在强电磁干扰环境中保障生产线设备间的可靠数据传输。
