概述
ADL5961 是一款宽带、小尺寸矢量网络分析仪 (VNA) 前端由电阻双向电桥、 下变频混频器、可编程 IF 放大器和滤波器,以及 高度灵活的本振 (LO) 接口。该桥提供 >14 dB 的指向性,最高可达 17 GHz。一次传输线 从 RFIN 到 RFOUT 的宽带匹配为 50 Ω仅 1.1 dB 9 kHz 时直流附近损耗,26.5 GHz 时增加到 1.8 dB 损耗。
ADL5961 支持多种不同的 LO 接口配置 简化了 VNA 解决方案的时钟设计以及 该器件与模数转换器 (ADC) 的接口。 LO 接口中的分频器和乘法器使能 测量扫描超出 LO 源,支持在整个 26.5 GHz 频率下工作 使用 6 GHz 合成器的 ADL5961 的范围。IF 频率 偏置混控器,通过由 OFP 和 OFM 引脚,通过允许 扫描 RF 和 LO 接口以共享相同的频率源。 然后,IF 输出信号的频率由 驱动 OFP/OFM 接口的低频源。当此 接口以 ADC 采样频率驱动,分频 4 启用,它会自动将 IF 输出信号居中在第一个 奈奎斯特区。
具有可编程带宽的 IF 滤波器和 IF 放大器 具有可单独编程的增益,可实现同步动态 前向通道的 IF 输出信号的范围优化 (IFFP、IFFM) 和反向通道 (IFRP、IFRM)。IF 放大器 具有可调输出共模电平,足够的驱动 能力和宽输出电压摆幅,可实现直接接口 到各种 ADC。
ADL5961 中的所有配置和功能都是完全可编程的 通过 3 线串行外设接口 (SPI)。这 ADL5961 采用 3 mm × 4 mm、26 引脚基板栅格阵列 (LGA) 封装。
数据表:*附件:ADL5961 9kHz至26.5GHz集成矢量网络分析仪前端技术手册.pdf
应用
特性
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
AVCC、OVCC和OVDD引脚有独立的电源箝位,斜坡变化必须慢于100μs,以避免触发箝位。建议使用1 nF//4.7 uf电容对电源接口去耦,以抑制残余高频谐波。OVDD可以连接到SPI控制器的电源,从而无需SPl总线上的逻辑电平转换器。
RFIN和RFOUT接口
RFIN和RFOUT均为单端RF输入,特性阻抗为50ω。因为两个接口都是内部耦合的,所以当且仅当另一个接口RFOUT(或RFIN)以50ω端接时,RFIN(或RFOUT)处观察到的输入阻抗为50欧姆。两个引脚都通过双向电桥的6ω串联电阻进行内部DC耦合。这些引脚上必须使用DC隔直电容,以防止输入RF混频器去偏置。该电桥设计支持匹配条件下最高30 dBm的平均信号电平和最高35 dBm的峰值电平。在极端匹配条件下,接口上的信号电压必须保持在-5 V至+10 V范围内,例如开路会导致比匹配端接更大的电压摆幅。
为了实现最佳的电桥方向性,RFIN和FOUT都必须连接到精心匹配的50欧姆宽带传输线。如图61所示,接地共面波导(GCPW)是实现这一目的的合适方案。使用引脚2和引脚4 (AGND)作为rfin接口的RF返回路径,使用引脚18和引脚20作为RFOUT接口的返回路径。RFIN和RFOUTis之间需要一个接地屏蔽,以最大限度地减少电桥外部的相互作用,这也会影响测得的方向性。顶部接地层和底部接地层必须通过屏蔽层中RFIN和RFOUT之间以及GCPW接地回路导体边缘周围尽可能多的过孔连接。
