ADL5960 10MHz至20GHz、集成矢量网络分析仪技术手册
概述
ADL5960是一款宽带矢量网络分析仪前端,包括电阻双向桥、下变频混频器、可编程IF放大器和滤波器以及高度灵活的本振(LO)接口。该电桥在高达17 GHz的频率下提供>10 dB的方向性,且电桥的主传输线路在RFIN至RFOUT范围内其宽带阻抗匹配至50 Ω,并具有平坦的频率响应和<2.5 dB的典型插入损耗。
ADL5960支持几种不同的LO接口配置,可简化VNA解决方案的时钟设计并将该器件接口至模数转换器(ADC)。LO接口中的分频器和倍频器可以在驱动(LOP和LOM)引脚的电源工作频率范围外实现测量扫描。这样,ADL5960可在整个20 GHz带宽内进行操作,同时将6 GHz频率合成器用作LO源。通过(OFP和OFM)接口驱动的IF频率偏移混频器通过同一频率源驱动(扫描的)RF和LO信号来实现进一步简化。然后IF输出信号频率由驱动(OFP和OFM)接口的低频源确定。在使能4分频的情况下以ADC采样频率驱动此接口可自动居中第一奈奎斯特区中的IF输出信号。
具有可编程带宽的IF滤波器以及具有可单独编程增益的IF放大器可对入射通道(IFFP和IFFM)和反向通道(IFRP和IFRM)IF接口上的IF信号进行同步动态范围优化。IF放大器具有可调输出共模电平以及足够的驱动能力,可直接与各种ADC进行接口。
ADL5960中的所有配置和功能均可通过3线式串行外设接口(SPI)并使用ADI-SPI接口标准进行完全编程。ADL5960提供小尺寸26引脚、3 mm × 4 mm LFCSP封装。
数据表:*附件:ADL5960 10MHz至20GHz、集成矢量网络分析仪技术手册.pdf
应用
  • 宽带、多端口矢量网络分析仪
  • S参数幅度和相位测量
  • 在线RF电源管理
  • 自动化测试设备
  • 反射计
  • 材料分析
特性
  • 宽带集成双向桥
    • 原始方向性:24.1 dB (1 GHz),12.8 dB (18 GHz)
    • 低插入损耗:1.1 dB (1 GHz),1.9 dB (18 GHz)
    • 回波损耗:>12 dB(典型值)
  • SPI可配置LO接口
    • 除以2;乘以1、2或4
    • 偏移LO接口在fRF = fLO的情况下启用驱动
    • 单端或差分驱动
    • SYNC功能——多设备同步
  • 高动态范围宽带IF信号路径
    • SPI可编程IF带宽:1 MHz至100 MHz
    • SPI可编程IF增益,6 dB步长
    • 外部可调输出共模电平
  • 5位SPI可读温度传感器
  • 低功耗关断模式
  • 3 mm × 4 mm、26引脚LGA
框图
矢量网络分析仪
串行接口时序规格
矢量网络分析仪
引脚配置描述
矢量网络分析仪
典型性能特征
矢量网络分析仪
操作理论
ADL5960器件之间的相位同步通过LO和偏移频率信号实现。为了获得最佳精度,最好使LO源到每个ADL5960器件的传播延迟相匹配。残余延迟差异可以通过VNA系统的校准程序来解决。信号线至失调接口的布线不太重要,因为它们的工作频率要低得多。SYNC接口用于强制所有ADL5960器件中的LO和失调分频器处于相同的已知初始状态,以便器件之间不存在相位模糊。上电后向该输入施加一个脉冲就足以同步所有器件。在施加LO信号之前执行此同步。在这种情况下,同步脉冲的时序并不重要。
为获得最佳精度,建议对所有ADL5960IF通道进行同步采样。对于高端口数量,多通道同步采样ADC可以显著减少解决方案的尺寸。其中一些多通道器件内置数字下变频(DDC)和抽取滤波器,可以减少数字信号处理器(DSP)的处理量。通过在RF路径中插入可编程RF滤波器以过滤RF源的任何谐波成分,以及插入可编程衰减器以补偿倾斜,可以进一步增强系统的性能。滤波器、开关和传输线引入的频率。
矢量网络分析仪
