LM5175-Q1系列 42V 宽 VIN 4 开关同步降压-升压控制器数据手册
LM5175-Q1 是一款同步四开关降压-升压直流/直流控制器,能够 调节输出电压等于、高于或低于输入电压。LM5175-Q1 可在 3.5 V 至 42 V(最大 60 V)的宽输入电压范围,支持各种 应用。
LM5175-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现 卓越的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程 并且可以与外部 clock 信号同步。
*附件:LM5175-Q1 42 V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据表.pdf
该器件还具有可编程软启动功能并提供保护 特性包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出 过压保护 (OVP) 和热关断。此外,LM5175-Q1 还具有可选的 连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM)作,可选平均值 输入或输出电流限制,可选扩频以降低峰值 EMI 和可选打嗝 持续过载情况下的模式保护。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至
      +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 单电感器降压-升压控制器,用于升
    压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 V范围:3.5 V 至 42 V,最大 60 V
  • 柔性 V范围:0.8 V 至 55 V
  • V短路保护
  • 高效率 Buck-Boost 转换
  • 可调开关频率
  • 可选的频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选打嗝
  • 任选的输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 可选 CCM 或带脉冲跳跃的 DCM
  • HTSSOP-28 封装
参数
直流控制器
方框图
直流控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5175-Q1
  • 类型‌:42V宽VIN同步4开关降压-升压控制器
  • 特点‌:适用于汽车应用,AEC-Q100认证;单电感降压-升压控制器,支持升压/降压DC/DC转换;宽VIN范围(3.5V至42V,最大60V);高效率降压-升压转换;集成2A MOSFET栅极驱动器
2. 关键特性
  • 工作模式‌:电流模式控制,支持降压和升压模式
  • 可编程功能‌:可编程开关频率、软启动、输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)
  • 保护特性‌:逐周期电流限制、可选输入或输出平均电流限制、热关断
  • 操作模式‌:可选连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM),带脉冲跳变功能
  • 封装‌:HTSSOP-28封装
3. 应用领域
  • 主要应用‌:汽车启停系统、备用电池和超级电容器充电、工业PC电源、USB电源传输、LED照明
4. 性能参数
  • 输入电压范围‌:3.5V至42V(最大60V)
  • 输出电压范围‌:0.8V至55V
  • 开关频率范围‌:100kHz至600kHz
  • 效率‌:高转换效率,具体效率值取决于输入电压、输出电压和负载电流
5. 功能描述
  • 电流模式控制‌:在降压和升压模式下均采用电流模式控制,实现优越的负载和线路调节
  • 软启动‌:可编程软启动功能,减少启动时的浪涌电流和过冲
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:可编程UVLO,带迟滞功能,保护电路免受低输入电压影响
  • 输出过压保护(OVP) ‌:当反馈电压高于设定阈值时,关闭高侧驱动器,保护电路免受输出过压影响
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-28
  • 尺寸‌:9.7mm x 4.4mm
7. 设计资源与支持
  • 技术文档‌:提供详细的数据表、应用信息、典型应用电路、布局指南等
  • 工具与软件‌:支持TI的设计工具和软件,如Webench电源设计工具
