UCC28704 具有初级侧调节 (PSR) 的高效离线 CV 和 CC 反激式控制器数据手册
UCC28704 离线反激式控制器是一款高度集成的 6 引脚初级侧稳压 PWM 控制器,用于设计具有低待机功耗的高效 AC-DC 电源,以符合全球能效标准。该控制器在启动时具有超低电流消耗,可实现具有 <30mW 空载输入功率的设计,并节省待机模式的能耗。智能初级侧传感和控制可实现 5% 的输出电压和电流控制,而无需使用光耦合器或次级侧反馈电路。
UCC28704 采用了增强的负载瞬态响应技术,有助于最大限度地减少输出电容器,从而降低整体系统尺寸和成本。该控制器还消除了对环路补偿元件的需求,从而简化了电源设计人员的设计和调试过程。转换器输出电压和电流经过调节,以防止可能损坏负载或连接器的过应力情况。同样,CCUV 关断功能可监控输出欠压故障,以防止连接器过热或因软短路而烧毁,从而大大提高整体系统可靠性。通过 NTC 接口引脚实现电路板或组件的过温保护。
*附件:UCC28704 具有初级侧调节 (PSR) 的高效离线 CV 和 CC 反激式控制器数据表.pdf
UCC28704可轻松与 TI 次级侧同步整流器 (SR) 控制器一起使用,输出电流水平为 2A 或更高,以实现更高的转换效率或更紧凑的设计。
特性
  • 能效性能超过 DoE VI 级和欧盟 CoC V5 Tier-2 外部电源标准
  • 初级侧调节省去了光耦合器和次级反馈元件
  • 兼容同步整流器
  • 支持 <30mW 空载输入功率
  • ±5% 输出电压 (CV) 和电流 (CC) 调节
  • 增强的动态负载响应
  • 具有自动重启响应的恒流输出欠压保护 (CCUV)
  • 电缆补偿(5V 满载时为 300mV)
  • 85kHz 最大开关频率
  • DCM 谷值开关作
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • NTC 电阻器接口
  • 电阻器或外部 HV 耗尽型 FET 启动
  • 故障保护:输入低压线路、输出过压、过流和短路
  • SOT23-6 封装
参数
光耦合器
方框图
光耦合器
1. 产品概述
  • 型号‌:UCC28704
  • 类型‌:具有初级侧调节(PSR)的高效离线CV和CC反激式控制器
  • 应用‌:适用于AC-DC适配器、充电器、低功率AC-DC SMPS以及工业和医疗SMPS
2. 关键特性
  • 高效率‌:性能超过DoE Level VI和EU CoC V5 Tier-2外部电源标准
  • 初级侧调节‌:消除光耦和次级反馈元件,简化设计
  • 同步整流器兼容‌:支持2A或更高输出电流水平的同步整流器,提高转换效率
  • 低无负载输入功率‌:启用设计<30mW无负载输入功率
  • 输出保护‌:±5%输出电压(CV)和电流(CC)调节,具有CCUV保护和自动重启响应
  • 增强型动态负载响应‌:减少输出电容,降低系统成本和尺寸
3. 性能参数
  • 最大开关频率‌:85kHz
  • 封装类型‌:SOT23-6
  • 操作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 启动电流‌:1.5μA(典型值)
  • 工作电压范围‌:8.5V至35V
4. 功能描述
  • 初级侧反馈控制‌:通过辅助绕组感测输出电压,实现准确的CV和CC调节
  • 频率调制‌:在CV模式下,根据负载条件自动调整开关频率以提高效率
  • 电缆补偿‌:固定电缆补偿,减少因电缆电阻引起的电压降
  • 谷底切换‌:减少开关损耗和EMI
  • 多重保护‌:包括输出过压、输入欠压、初级过流、CS引脚开路/短路保护等
5. 应用领域
  • 手机和平板电脑适配器
  • USB Type-C AC适配器
  • 低功率AC-DC SMPS
  • 工业和医疗SMPS
6. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了5V/2A USB充电器的设计示例,包括元件选型和设计步骤
  • 效率优化‌:通过合理的元件选择和参数设置,实现高转换效率
7. 设计指南
  • 启动电阻选择‌:根据启动延迟时间和无负载待机功耗选择启动电阻
  • 变压器设计‌:提供变压器匝数比、电感量和初级峰值电流的计算方法
  • 输出电容选择‌:根据瞬态响应要求和输出电压纹波选择输出电容
8. 布局指南
  • 最小化环路面积‌:包括变压器初级绕组电流环路、MOSFET门极驱动环路等
  • 滤波电容放置‌:靠近关键引脚放置滤波电容以减小噪声干扰
  • 地线处理‌:增加接地铜面积以提高热性能
