LTC5596具35dB动态范围的100MHz至40GHz对数线性RMS功率检波器技术手册
概述
LTC 5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。 这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
该检波器的 DC 输出电压是施加至 RF 输入端之信号平均功率的准确表示。 响应是对数线性,在一个 35dB 动态范围内具有 29mV/dB 的对数斜率,准确度通常优于 ±1dB。 这款检波器非常适合测量具高达 12dB 之波峰因数 (CF) 的波形,以及波峰因数在测量期间呈现显著变化的波形。
为了实现较高的准确度和较低的输出纹波,可利用一个连接在 FLTR 和 OUT 引脚之间的电容器在外部进行平均带宽的调节。
使能接口负责在主动测量模式和一种低功率停机模式之间切换器件。
数据表:*附件:LTC5596具35dB动态范围的100MHz至40GHz对数线性RMS功率检波器技术手册.pdf
应用
  • 点对点微波链路
  • 仪表和测量设备
  • 军用无线电装置
  • LTE、Wi-Fi、WiMax 无线网络
  • RMS 功率测量
  • 接收和发送增益控制
  • RF PA 发送功率控制
    特性
  • 超宽的匹配输入频率范围:100MHz 至 40GHz
  • 35dB 线性动态范围 (< ±1dB 误差)
  • 29mV/dB 对数斜率
  • ±1dB 平坦响应 (从 200MHz 至 30GHz)
  • 高波峰因数 (高达 12dB) 调制波形的 RMS 功率准确测量
  • 低功率停机模式
  • 低电源电流:在 3.3V 时为 30mA (典型值)
  • 小外形 2mm x 2mm 塑料 DFN8 封装
  • I 级:额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C
  • H 级:额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 具有保证的对数斜率和对数截距
  • ESD 额定值:3500V HBM,1500V CDM
典型应用
RMS
引脚配置
RMS
典型性能特征
RMS
测试电路
RMS
应用信息
LTC5596是一款真均方根RF功率检波器,能够测量100MHz至40GHz频率范围内的RF信号,与具有不同波峰因数的输入波形无关,例如CW、WCDMA、OFDM(LTE和WiFi)信号。动态范围高达35dB,在整个外壳温度范围内输出非常稳定。
在主动模式和低功耗关断模式下,单端RF输入与50欧姆内部匹配。施加于此引脚的DC电压应保持在1V以下,以免损坏内部电路,如图3所示。
RMS
RFiN(引脚6)与GND引脚5和引脚7一起构成接地-信号-接地配置,可以与PCB上的共面波导直接接口。推荐的设计如图4所示。为了最大限度地减少高频反射,中心带的宽度与RFiN封装引脚的宽度相同(10密耳)。同样,端接GCPW另一侧的40GHz连接器的中心引脚也有10密耳宽。
RMS
EN引脚接口的简化原理图如图7所示。当输入电压高于1.1V,输入电压低于0.6V时,CMOS逻辑使器件进入主动工作模式,并使其进入低功耗关断模式。施加于EN引脚的电压不得超过VCC by 0.3v以上,也不得低于GND 0.3v。否则,可能会对ESD二极管造成永久性损坏。将一个至少数百ω的外部电阻与EN接口串联是避免这种损害的有效方法,这样可以限制流过ESD二极管的电流(见图1)。
RMS
