模拟前端安装式的RX23E-A 系列 32 位微控制器数据手册
RX23E-A 系列微控制器配备模拟前端,无需校准即可测量温度、压力、流量和重量,精度优于 0.1%,是高精度传感、测试和测量设备的理想之选。CPU配备 RXv2 内核,在 DSP/FPU 运行中表现卓越,可以单芯片实现高精度测量、控制和通信。
*附件:模拟前端安装式的RX23E-A 系列 32 位微控制器数据手册.pdf
特性
  • 双 24 位 delta sigma 模数转换器:高达 23 位的有效分辨率,可编程数据速率为 7.6 sps 至 15,625 ksps
  • PGA:轨到轨模拟输入,增益 1 至 128 倍,失调漂移 10 nV/°C,增益漂移 1 ppm/°C
  • 基准电压源:10ppm/°C的低温漂特性,具有良好的温度稳定性
  • 励磁电流源:匹配可编程电流源
  • CPU:32 位 RXv2 (32 MHz)
  • 数字信号处理的 DSP/FPU
  • 接口:SPI x 1 通道、UART x 4 通道、I2C x 1 通道、CAN x 1 通道
应用
  • 工业精密温度控制
  • 工业传感器网络
  • 高精度帕尔贴冷却器系统
  • 精准重量称(Scale-IT)
  • 无线多通道隔离数据记录器
  • 力传感器解决方案
  • 扭矩控制系统
  • 帕尔贴冷却和加热背心
RX23E-A 模拟框图
32位微控制器
RX23E-A 框图
32位微控制器
RX23E-A 标准产品的引脚 - 内存图
32位微控制器
RX23E-A 高温产品引脚内存图
32位微控制器
