LM5140-Q1系列 宽输入电压、双通道 2.2MHz 低 Iq 同步降压控制器数据手册
LM5140-Q1 是一款双通道同步降压控制器,适用于宽电压 V降压转换器应用。控制方法基于电流 模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流 限制和更轻松的循环补偿。
LM5140-Q1 具有可调节的转换速率控制功能,可简化对 CISPR 的合规性 以及汽车 EMI 要求。LM5140-Q1 可在 2.2 的可选开关频率下运行 MHz 或 440 kHz,两个控制器通道切换 180°;异相。轻负载或空载 条件下,LM5140-Q1 在跳跃周期模式下运行,以提高低功耗效率。这 LM5140-Q1 包括一个可自动切换到外部偏置的高压偏置稳压器 电源以提高效率并降低输入电流。其他功能包括频率 同步、逐周期电流限制、打嗝模式故障保护,实现持续 过载、独立的电源良好输出和独立的使能输入。
*附件:LM5140-Q1 宽输入范围双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 测试指南,包括
    • 器件温度等级 1:–40°;C 至 +125°;C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入工作范围为 3.8 V 至 65 V(绝对最大值 70 V)
  • 两个交错式降压控制器,具有:
    • VOUT1 固定 3.3 V、5 V 或 1.5 V 至 15 V 可调,精度 ±1%
    • VOUT2 固定 5 V、8 V 或 1.5 V 至 15 V 可调,精度 ±1%
  • 固定 2.2MHz 或 440kHz 开关频率,精度 ±7%
  • 可选地同步到外部时钟
  • 用于其他转换器的 SYNC 输出时钟
  • 关断模式电流:9 μA (典型值)
  • 空载待机电流:35 μA(典型值)(单通道运行)
  • 电流限制阈值可编程为 50 mV 或 75 mV,精度 ±10%
  • 用于 VOUT1 和 VOUT2 的独立使能输入
  • 用于持续过载的打嗝模式保护
  • 独立的电源良好输出
  • 具有可调转换速率控制的高侧和低侧栅极驱动器
  • 轻负载时可选择二极管仿真或连续导通
  • 具有可湿性侧面的 40 引脚 VQFN 封装
参数
同步降压控制器
方框图
同步降压控制器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5140-Q1
  • 类型‌:宽输入范围双通道同步降压控制器
  • 封装‌:40-Pin VQFN
  • 应用‌:适用于汽车电子、信息娱乐系统、仪表板及高级驾驶辅助系统(ADAS)
2. 关键特性
  • 宽输入范围‌:3.8V至65V(绝对最大值为70V)
  • 双通道输出‌:VOUT1可固定为3.3V、5V或可调至1.5V至15V;VOUT2可固定为5V、8V或可调至1.5V至15V
  • 固定开关频率‌:2.2MHz或440kHz,精度±7%
  • 同步整流‌:高效同步整流,减少损耗
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断、欠压锁定等
  • 独立使能输入‌:支持VOUT1和VOUT2的独立控制
3. 性能参数
  • 待机电流‌:35μA(典型值,单通道工作)
  • 关断模式电流‌:9μA(典型值)
  • 电流限制阈值‌:可编程至50mV或75mV,精度±10%
  • 热阻‌:RθJA = 34.8°C/W
4. 功能描述
  • 高压启动调节器‌:内部集成高压VCC偏置调节器,支持高达65V的输入电压
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动,减少启动应力
  • 功率良好输出‌:提供独立的功率良好信号输出,用于监控输出电压
  • 频率同步‌:支持外部时钟同步,便于多相并联应用
  • 斜率补偿‌:内部集成斜率补偿,确保稳定性
5. 应用领域
  • 汽车电子‌:适用于各种汽车电子系统,如信息娱乐、仪表板等
  • 工业控制‌:需要宽输入范围和高效率电源的应用
  • 通信设备‌:为通信设备提供稳定的双路输出电压
6. 典型应用
  • 设计示例‌:提供了详细的设计步骤和元件选型指南,包括电感、输出电容、输入滤波电容等的选择
  • 效率优化‌:通过合理的元件选择和参数设置,实现高效率的电源转换
7. 设计指南
  • 电感计算‌:提供了基于输出电流和开关频率的电感计算方法
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应要求和输出电压纹波选择输出电容
  • 输入滤波‌:建议使用高质量输入电容以限制输入电压纹波
8. 布局指南
  • 最小化环路面积‌:包括功率地、开关节点、反馈环路等
  • 关键元件放置‌:将控制器IC、MOSFET、电感等关键元件靠近放置,以减少寄生电感
  • 滤波电容放置‌:将滤波电容靠近相应引脚放置,以减小噪声干扰
