ADL5506 30MHz至4.5GHz、 45dB RF检波器技术手册
概述
ADL5506是一款完整的低成本子系统,用于30 MHz至4.5 GHz频率范围内的RF信号测量,典型动态范围为45 dB,主要用于各种无线终端设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在−40°C到+85°C温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低功率电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。该器件本质上是一款电压响应型器件,典型动态范围为45 dB。
为了方便起见,信号使用5 pF电容和宽带50 Ω匹配电阻在内部交流耦合至52 Ω外部分流电阻。在转折频率约19 MHz时,此高通耦合可使工作频率较低。因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV rms (-45 dBm)增加到224 rms (0 dBm),ADL5506输出从0.14 V附近升高至略微超出1 V。输出与输入功率水平的对数成比例;换言之,读数以分贝值直接呈现,900 MHz时约为18 mV/dB。当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VLOG引脚与CFLT引脚之间连接一个电容。
ADL5506采用6引脚WLCSP封装,电源电压为3.0 V时功耗为3.8 mA。关断后,典型禁用电流低于1 µA。
数据表:*附件:ADL5506 30MHz至4.5GHz、 45dB RF检波器技术手册.pdf
应用
  • 用于无线终端设备的RSSI和TSSI
  • RF发射机或接收机功率测量
  • 汽车RF双向放大器
    特性
  • 完整RF检波器功能
  • 典型动态范围:45 dB
  • 工作频率范围:30 MHz至4.5 GHz
  • 出色的温度稳定性
  • 稳定的线性dB响应
  • 电源开/关响应时间:65 ns/145 ns(上升/下降)
    • 施加−5 dBm输入功率
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 低功耗:3.8 mA (3.0 V)
    • 电源电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 禁用电流:低于1 µA
  • AEC-Q100通过汽车应用认证
框图
无线
引脚配置描述
无线
典型性能特征
无线
测量设置
无线
应用信息
图42显示了测量模式的基本连接。需要2.5 V至5.5 V的电源电压。用一个低电感0.1 uF表贴陶瓷电容将电源去耦至VPOS引脚。可以增加大约10欧姆的串联电阻;该电阻略微降低ADL5506的电源电压,并取决于输出端对地的负载电阻。避免在电源电压非常低的应用中使用。串联电感提供类似的电源,电源电压下降极小。
无线
确保VLog上的负载电阻不低于600欧姆,以便在有限的4 mA源电流下产生满量程输出。图43显示了相同条件下的对数一致性。
无线
