集成24位Delta-Sigma模/数转换器的RX23E-B系列32位微控制器数据手册
RX23E-B 系列微控制器具有内置模拟前端 (AFE),是工业传感器设备的理想选择。 与上一代的 RX23E-A 相比,RX23E-B 的24 位Delta Sigma 模/数转换器在高速性能和噪声性能上均得到了改善。最大数据速率为 125kSPS,这对于 Delta Sigma模/数转换器来说速度很快,比 RX23E-A 快 8 倍。 RMS 噪声降低到 RX23E-A 的 1/3左右,可以高速且高精度地测量应变计、温度、压力、流量、电流、电压信号等。 此外,RX23E-B 还集成了 16 位数/模转换器和 +/-10V高电压模拟信号输入电路,从而减少了整体物料清单 (BOM) 和占用空间。此款 CPU 配备 RXv2 内核,可提供出色的数字信号处理(DSP)/浮点运算(FPU),从而在单个芯片上实现高精度测量、控制和通信。
*附件:集成24位Delta-Sigma模数转换器的RX23E-B系列32位微控制器数据手册.pdf
特性
  • 模拟前端 (AFE)
    • 24 位 Delta-Sigma 模/数转换器,集成可编程增益放大器:高达 24 位有效分辨率,数据速率 3.8SPS 至 125kSPS,4nV/°C 失调漂移,1ppm/°C 增益漂移
    • 5V 模拟输入:8 组差分输入,16 个单端输入
    • ±10V 模拟输入:2 组差分输入,4 个单端输入
    • 16 位数/模转换器:DNL = ±1LSB,INL = ±5LSB
    • 基准电压源:10ppm/°C 的低温度漂移性能,具有出色的温度稳定性
    • 励磁电流源:匹配可编程电流源,非常适合测量 3 线电阻温度探测器
  • MCU
    • CPU:32 位 RXv2 内核,工作频率 32MHz,通过 DSP 指令和 FPU 实现数字信号处理
    • 通信接口:SPI x 1 通道、UART x 7 通道、I^2^C x 1 通道、CAN x 1 通道
应用
  • 工业压力控制系统
  • LVDT 位移测量
RX23E-B 模拟框图
模数转换器
RX23E-B 框图
模数转换器
RX23E-B 标准产品的引脚存储器图
模数转换器
RX23E-B 高温产品引脚存储图
模数转换器
