LTC5564 RF功率检波器技术手册
概述
LTC5564 是一款精准的 RF 功率检波器,适合于频率范围为 600MHz 至 15GHz 的应用。LTC5564 可在 -24dBm 至 16dBm 的输入功率级范围内运作。
一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器、增益可选的运算放大器和快速比较器被整合在一个小外形的 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装之中。
由一个比较器和放大器对 RF 输入信号进行峰值检波并随后进行检测。比较器对超过 VREF的输入电平提供了一个 9ns 的响应时间,并具有一种锁存器启用 / 停用功能。增益可选的运算放大器为模拟输出提供了一个 350V/μs 的转换速率和 75MHz 的解调带宽。
VOUTADJ和 VREF 引脚分别提供了 VOUT失调和 VCOMP开关点电压的调节功能。
数据表:*附件:LTC5564 RF功率检波器技术手册.pdf
特性
  • 温度补偿型肖特基 RF 峰值检波器
  • 宽输入频率范围:600MHz 至 15GHz
  • 宽输入功率范围:-24dBm 至 16dBm
  • 7ns 典型响应时间
  • 75MHz 解调带宽
  • 可编程增益设定值用于改善灵敏度
  • 可调的放大器输出失调电压
  • 具锁存器启用功能的高速比较器:9ns 典型响应时间
  • 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装
  • 温度范围:-40ºC 至 -125ºC
应用
  • RF 信号存在检测器,用于:802.11a、802.11b、802.11g、802.15、光数据链路、无线数据调制解调器、无线和电缆基础设施
  • 5.8GHz ISM 频段射频
  • MMDS 微波链路
  • PA 电源包络跟踪控制
  • 快速报警
  • RF 功率监视器
  • 包络检波器
  • 超宽带射频
  • 雷达探测器
典型应用
RF
引脚
RF
典型性能特征
RF
简化框图
RF
应用信息
LTC5564可用作独立式信号强度测量接收器,适用于–24 DBM至16dBm的宽范围输入信号和600MHzto至15GHz的频率。
除了功率检测之外,LTC5564还可以用作AM和ASK调制信号的解调器。根据应用,RSSI可以分成两个分支,以提供交流耦合数据(例如音频)和用于信号强度测量和AGC的DC耦合RSSI输出。
RF
RF
