激光打印机
用了这么长时间的激光打印机,你对身边的这台办公伙伴了解多少?不同型号的激光打印机打印效果有好有坏,这一点我们可以理解。但同一型号的激光打印机为什么有不尽相同呢?今天我们就从激光打印机的原理入手,带你激发打印机的最佳打印效果。
打印机的打印步骤,大致可以分为曝光、显影、转印、定影四个步骤,每一步都对最终的成像效果起着重要的作用,下面我们分别详细来看。
第一步 曝光
这个曝光可不是“XX门”的那个曝光,而是激光打印机工作的第一步。打印机内释放高压使硒鼓表面带上正(负)电荷,然后通过激光照射去掉不需要的电 荷,使得硒鼓表面形成一个由电荷组成的影响,也就是我们需要打印的内容。联想原装硒鼓使用寿命长,即使激光反复“折磨”,也能牢牢的把电荷抱在胸前,保证 后续墨粉吸附质量。
第二步显影
表面“电力十足”的硒鼓此时会与墨粉仓来一次亲密接触,有静电的部分就顺手带走墨粉,被激光照射的地方则无法吸附墨粉,从而把我们想打印的内容显现出来。尤其是联想原装墨粉,颗粒均匀,尺寸微小,表现出的线条更精细更清晰。
第三步 转印
硒鼓带上电,电吸引上墨粉,下一步就是把墨粉转印到纸上,此时转印电极使纸张会让纸张带上与硒鼓相反的电极,正所谓同性相斥,异性相吸。硒鼓纸张一 接触,咔吧~墨粉就被纸张吸走啦。因为联想原装墨粉采用化学生成技术制成,墨粉颗粒为均匀的小球,所以吸附效果更好,可以有效降低转印造成的墨粉损失。
第四步定影
虽然纸张吸附了墨粉,但此时墨粉仅仅是趴在纸上,此时输出,你用手一擦可就花了。所以纸张连同墨粉需要被“传送带”送到定影单元。定影单元会加热纸张到一定温度,使得墨粉成分当中的蜡(或类似材料)升华,带着颜料一起沁入纸张纤维,这样形成的图案才能牢固不易褪色。
通过上文的讲解,我们也了解到,想要体验到激光打印机最佳的打印效果,除了机器本身,你也需要选择靠谱的打印机耗材,联想原装硒鼓墨粉,从各个环节为你的打印保驾护航,同时还能有效延长打印机使用寿命,值得信赖,更值得选择!
促销页面http://sale.jd.com/m/act/0QGW47IHdU.html
