TPS40210-EP 增强型产品 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据手册
TPS40210-EP 是一款宽输入电压(4.5 至 52 V)异步升压控制器。 该器件适用于需要接地源极 N 沟道 FET 的拓扑结构,包括 升压、反激式、SEPIC 和各种 LED 驱动器应用。设备功能包括 可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护和可编程振荡器 频率。电流模式控制提供了改进的瞬态响应和简化的环路 补偿。
*附件:TPS40210-EP 4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于 Boost、Flyback、SEPIC、LED 驱动应用程序
  • 宽输入工作电压:4.5 V 至 52 V
  • 可调振荡器频率
  • 固定频率电流模式控制
  • 内部斜率补偿
  • 集成低侧驱动器
  • 可编程闭环软启动
  • 过流保护
  • 支持外部同步
  • 参考 700 mV
  • 低电流禁用功能
参数
宽输入电压
方框图
宽输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS40210-EP
  • 类型‌:电流模式升压控制器
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 52V
  • 应用‌:适用于Boost、Flyback、SEPIC和LED驱动等拓扑结构
2. 主要特性
  • 固定频率电流模式控制‌:提供简化的环路补偿和快速瞬态响应
  • 可编程软启动‌:通过外部电容设置软启动时间,避免输出过冲
  • 内部斜率补偿‌:消除占空比大于50%时的次谐波振荡
  • 过流保护‌:具有自动重试功能,提高系统可靠性
  • 外部同步能力‌:可与其他时钟源同步,实现多相操作
  • 集成低侧驱动器‌:内置400mA栅极驱动器,简化设计
3. 功能描述
  • 软启动‌:输出电压跟随SS引脚上的电压缓慢上升,避免启动时的过冲现象
  • 过流保护‌:当ISNS引脚电压超过过流阈值时,进入打嗝模式保护电路
  • UVLO(欠压锁定) ‌:当输入电压低于欠压锁定阈值时,控制器关闭所有功能
  • 振荡器频率可调‌:通过RC引脚上的电阻和电容设置振荡器频率
  • 电流感测‌:使用低值电流感测电阻检测开关电流,实现电流模式控制
4. 应用领域
  • LED照明‌:为LED灯提供稳定的驱动电流
  • 工业控制系统‌:需要宽输入电压范围的电源应用
  • 电池供电系统‌:便携式设备中的电源管理
5. 典型应用
  • 升压转换器设计‌:提供详细的升压转换器设计步骤和组件选择指南
  • 多相操作‌:通过外部同步实现多相升压转换器,提高系统效率和负载能力
6. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输入电压、输出电压和负载电流选择合适的电感
  • 输出电容‌:选择合适的输出电容以减小输出电压纹波
  • 电流感测电阻‌:根据过流保护要求和电流感测精度选择合适的电阻
  • 软启动电容‌:根据所需软启动时间选择合适的电容
  • 环路补偿‌:提供环路补偿设计指导,确保系统稳定
