答案:会。在PCS(电力转换系统)老化测试过程中,由于电力电子器件的高频开关和电流变化,必然会产生一定强度的磁场。以下从产生原理、影响因素、测试场景及防护措施等角度展开分析:
一、磁场产生的核心原理
电流与电磁场的关系
根据麦克斯韦方程组,任何电流(尤其是时变电流)均会产生磁场。
高频开关器件(如IGBT、SiC MOSFET)在老化测试中频繁切换(kHz至MHz级频率),导致电流剧烈变化,磁场强度显著增加。
电路布局与磁通路径
大电流回路(如直流母线、滤波电感)的布线形状直接影响磁场分布。例如,未绞合的平行导线会形成环形磁场,磁通密度可达数十μT至数mT(毫特斯拉)。
二、影响磁场强度的关键因素
工作状态与负载条件
满载测试:电流峰值高(如100A以上),磁场强度随电流线性增加。
动态负载切换:模拟电网波动时,电流突变(如阶跃响应)会引发瞬态磁场脉冲。
设备结构与屏蔽设计
无屏蔽措施:开放式机柜或散热孔可能导致磁场泄漏,局部区域磁场强度可能超过1μT(典型环境本底约为0.05μT)。
金属屏蔽层:采用铝制外壳或铁磁材料可衰减磁场50%-90%,但成本与散热需权衡。
三、磁场对测试环境的影响
设备干扰风险
精密仪器:磁场可能干扰示波器、传感器等设备的信号采集(如霍尔传感器误触发)。
邻近电子系统:未隔离的通信线路(RS485、CAN总线)易受磁场耦合噪声影响,导致误码率上升。
吉事励是一家专门做光伏储能逆变器(pcs)自动测试系统的厂家,20多年生产经验,自主研发专利60+,合作客户1000+,详情https://www.jethley.com/product/productgoods/id/59.html
