LTC5587具数字输出的6GHz RMS功率检波器技术手册
概述
LTC5587 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器,具有一个集成 12 位串行模数转换器 (ADC)。 RMS 检波器采用一种专有技术来准确地测量具有高达 12dB 波峰因数的调制信号的 RF 功率。 对于一个 2.14GHz 的输入频率,检测范围为 -34dBm 至 6dBm。 检波器的串行数字输出是一个与 RF 信号功率 (单位:dBm) 成正比的 12 位字值。 LTC5587 适合于多种 RF 标准的精准功率测量,包括 LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、EDGE、GSM 等。 检波器的 DC 输出与一个片内 300Ω 电阻器相串联,并连接至模拟输出引脚 (V OUT )。 这使得能够在模数转换之前采用一个片外电容器对输出调制纹波实施进一步的滤波处理。 ADC 的特点包括:无数据延迟、无漏失码和一个高达 500ksps 的采样速率。 一个专用的外部基准引脚 (V REF ) 可连接至 VDD 或其他合适的低阻抗电压基准,以设定 ADC 全标度输入电压范围。 另外,ADC 还具有一种在每次转换之后的自动断电功能,从而使 LTC5587 非常适合于低功率应用。
数据表:*附件:LTC5587具数字输出的6GHz RMS功率检波器技术手册.pdf
应用
  • LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、EDGE、GSM
  • 微微蜂窝、毫微微蜂窝 RF 功率控制
  • 无线转发器
  • CATV/DVB 发送器
  • MIMO 无线接入点
  • 便携式 RMS 功率测量
  • 天线监视器
特性
  • 频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 高波峰因数 (高达 12dB) 波形的准确功率测量
  • 40dB 对数线性动态范围
  • 在整个温度范围内提供了出色的准确度
  • 单端 RF 输入
  • 0.014dB/位 (12 位) ADC 分辨率 (VREF = 1.8V)
  • ADC 采样速率高达 500ksps
  • SPI/MICROWIRE 串行 I/O
  • 与 1V 至 3.6V 数字逻辑相兼容
  • 快速响应时间:1μs 上升时间,8μs 下降时间
  • 低功率:3mA (在 3.3V 和 500ksps)
  • 小外形 3mm x 3mm 12 引脚 DFN 封装
框图
RMS
引脚图
RMS
典型性能特征
RMS
应用信息
RF输入DC阻塞电容(C2)和Cso偏置去耦电容(C3)可针对低频操作进行调整。对于低至10MHz的输入频率,Cso需要0.01uF,对于250MHz以上的频率,片内20pF去耦电容就足够了,可以根据需要取消。DC阻塞电容在10MHz工作频率下可高达2200pF,在2GHz工作频率下可高达100pF。大于2200pF的DC阻塞电容会在下降沿产生不良RF脉冲响应,原因是RF引脚上的二极管限幅器/ESD保护的整流作用。因此,一般应用的C2推荐值保守地设为1000pF。
RMS
LTC5587的VouT引脚接口如图5所示。它包括一个带串联3002电阻的推挽输出级。检波器输出级能够提供和吸收5mA电流。Vour引脚可以短接到GND或Vcc(或VDD,以较低者为准),不会造成损坏,但超过Vcc + 0.5V或VpD+0.5V,或者超过GND–0.5V,可能会造成损坏,因为内部ESD保护二极管将开始传导过大电流。
RMS
通过在Vour引脚上增加一个外部电容CFILT (C4评估电路原理图)来构成一个简单的r低通滤波器,可以降低RF调制引起的残余纹波。内部3002电阻与输出引脚串联,只需增加CFILT即可对输出信号进行滤波。滤波器–3dB转折频率fc可通过下式计算:
RMS
