TPS53647 4 相 D-CAP+TM 降压控制器,带 NVM 和 PMBus 接口技术资料
TPS53647 是一款大电流、多相、降压控制器。这 该器件提供内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus 接口。是的 与 NexFET 功率级 (CSD95372BQ5MC) 兼容。TPS53647 提供 8 位 BOOT 电压选择,涵盖 0.5 V 至 2.5 V 的输出电压,具有 步长小至 5 mV,非常适合大电流应用 精确的输出电压设置。D-CAP+ 等高级控制功能 具有下冲减少 (USR) 和过冲减少 (OSR) 的架构 提供快速瞬态响应、最低输出电容和高 效率。TPS53647 还提供新颖的相位交错策略和 动态切相,用于提高轻负载下的效率。另外 TPS53647 支持与系统的 PMBus 通信接口,用于 电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测。一些 的配置可以通过 pinstrap 或 PMBus 进行编程并存储在 非易失性存储器,以最大限度地减少外部组件数量。
*附件:TPS53647 4 相 D-CAP+、降压、降压控制器,带 NVM 和 PMBus™ 接口,用于 ASIC 电源和大电流负载点 数据表.pdf
TPS53647 采用节省空间的热增强型 40 引脚 QFN 封装 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 通过 Pinstrap 或 NVM 的 8 位可选 BOOT 电压:0.5V 至 2.5V(低至 5mV 阶跃)
  • 1 相、2 相、3 相或 4 相作
  • PMBus 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 兼容 1.8V 和 3.3V PMBus 偏置
  • 故障报告:输出电压、输出电流和温度
  • 可配置非易失性存储器 (NVM) 或电阻器 Pinstrap
  • 16 级可编程 OCP,带 Pinstrap 或 NVM
  • 使用 DCAP+Control 实现快速瞬态
  • 优化轻负载和重负载下的效率
  • 支持预偏置启动
  • 相电流不平衡检测和报告
  • 8 个独立的过冲减少 (OSR) 和下冲减少 (USR) 级别
  • 用于高效高频开关的无驱动器配置
  • 与 CSD95372BQ5MC NexFET 功率级完全兼容
  • 精确、可调的电压定位
  • 具有闭环频率控制的 300kHz 至 1MHz 频率选择
  • 获得专利的 AutoBalance 相位平衡
  • 使用 TI 的 Fusion 数字电源设计器 GUI
  • 具有可编程电流阈值的动态切相
  • 转换电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 小型 6 mm × 6 mm、40 引脚 QFN PowerPAD 封装
参数
PMBus
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS53647
  • 类型‌:4相D-CAP+降压控制器
  • 特点‌:带NVM(非易失性存储器)和PMBus™接口,适用于ASIC电源和大电流负载点应用
2. 主要特性
  • 多相操作‌:支持1、2、3、4相操作,提高系统效率和负载能力
  • 可编程BOOT电压‌:通过引脚设置或NVM编程,实现0.5V至2.5V的可调BOOT电压,步长为5mV
  • PMBus™接口‌:支持电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP+控制架构,提供快速瞬态响应和低输出电容
  • 高效率‌:在轻载和重载条件下均能实现高效率
  • 动态相位调节‌:支持动态相位增加和减少,根据负载情况自动调整相位数量
3. 功能描述
  • 自适应导通时间控制‌:根据输入和输出电压自动调整导通时间,保持频率稳定
  • 电流共享‌:采用AutoBalance™电流共享技术,实现各相之间的均流
  • 过压和欠压保护‌:具有输出过压、欠压保护功能,确保系统稳定运行
  • 过流保护‌:提供逐周期电流限制和打嗝模式过流保护
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止温度过高损坏芯片
4. 应用领域
  • ASIC电源‌:为ASIC(应用特定集成电路)提供稳定、高效的电源解决方案
  • 高密度电源系统‌:适用于需要高功率密度和高效率的电源系统
  • 服务器电源‌:为服务器提供可靠的电源管理
  • 智能电力系统‌:在智能电网和相关应用中实现高效的电源转换
5. 设计指南
  • 引脚配置‌:详细说明了各引脚的功能和连接方式
  • 组件选择‌:提供了电感、电容、MOSFET等关键组件的选择指南
  • 环路补偿‌:介绍了环路补偿的设计方法和步骤
  • 布局布线‌:提供了PCB布局和布线的建议,确保信号完整性和热性能
