实现Bluetooth5无线通信和系统控制的RX23W产品阵营数据手册
RX23W 集成了对低功耗蓝牙® 5.0及物联网设备至关重要的安全功能,以及触摸按键、USB、CAN等丰富的外设功能,是一种单芯片实现系统控制及无线通信的微控制器。RX23W MCU具有对低功耗蓝牙5.0远距离和Mesh网络的全功能支持,并提供出色的接收性能。
*附件:实现Bluetooth5无线通信和系统控制的RX23W产品阵营数据手册.pdf
此外,RX23W产品阵营包括内置天线和振荡器的模块。尽管该模块的尺寸在业界最小,但是不妨碍使用微控制器外围功能引脚。该模块已通过日本、北美(FCC/ISED)和欧洲(CE)的无线电认证,能够节省用户的RF设计和无线电认证时间,从而缩短产品上市时间。
特性
  • RXv2内核54MHz工作频率 (4.33CoreMark/MHz)
  • 1.8V~3.6V工作电压
  • 工作温度 -40~85 °C
  • 程序闪存最大512KB、SRAM最大64KB
  • 低功耗蓝牙 x1通道
    • 内置蓝牙5.0兼容射频收发器和链路层
    • 适用LE 1M PHY、LE 2M PHY、LE Coded PHY (125kbps, 500kbps)、LE 广告扩展
    • 内置蓝牙专用AES-CCM(128位)加密电路
  • USB2.0 主机/ 功能/OTG x1通道
    • 全速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)、同步传送、
    • 支持BC(电池充电器)
  • CAN x1通道
    • ISO 11898-1 标准的CAN、最大1Mbps传送速度
  • SD Host I/F x1通道
    • 支持 SD 存储器/SDIO,1 或 4 位 SD 总线
  • 自容式:通过单端子单键配置最多支持12个按键
  • 互容式:通过 12 个端子的矩阵最大支持 36 个按键
  • 增强的模拟功能 12位A/D转换器×14通道、12位D/A转换器×2通道
  • Trusted Secure IP Lite (AES/TRNG)
  • 模块产品尺寸
    • 6.1mm × 9.1mm、0.5mm间距 (LGA-83pin)
应用
  • HMI
  • 低功耗蓝牙无线技术
  • 安全性
RX23W 框图
模块
RX23W 标准产品的引脚存储图
模块
