LTC5582具57dB动态范围的40MHz至10GHz RMS功率检波器技术手册
概述
LTC5582是一款40MHz至10GHz RMS响应功率检波器。根据频率不同,它能够对具有–60dBm至2dBm宽动态范围的交流信号进行准确功率测量。可将等效dB标度值中的交流信号功率精确地转换为线性坐标系上的直流电压,与输入信号波形的波峰因数无关。LTC5582适合精密RF功率测量和电平控制,适用于各种RF标准,包括LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA和EDGE。直流输出利用能够驱动高电容负载的输出阻抗放大器进行缓冲。更多信息请咨询工厂。该器件采用10引脚3mm × 3mm DFN封装。它与LT5570引脚兼容。
数据表:*附件:LTC5582具57dB动态范围的40MHz至10GHz RMS功率检波器技术手册.pdf
应用
  • RMS功率测量
  • PA功率控制
  • 接收和发射增益控制
  • LTE、WiMAX、W-CDMA、CDMA2K、TD-SCDMA、EDGE基站
  • 点对点微波链路
  • RF仪器仪表
特性
  • 频率范围:40MHz至10GHz
  • 线性动态范围:高达57dB
  • 高波峰因数调制波形的精确RMS功率测量
  • 整个温度范围内的出色精度:±0.5dB(典型值)
  • 动态范围内的低线性误差
  • 单端或差分RF输入
  • 快速响应时间:90ns上升时间
  • 低电源电流:3.3V时41.6mA(典型值)
  • 小型3mm × 3mm DFN10封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
典型应用
检波器
检波器
引脚
检波器
测试电路
检波器
应用信息
LTC5582是一款真均方根RF功率检波器,能够测量40MHz至10GHz频率范围内的RF信号,与具有不同波峰因数的输入波形无关,例如CW、CDMA2K、WCDMA、LTE和WiMAX信号。在–40℃至125℃的全温度范围内,可实现高达60dB的动态范围和非常稳定的输出。即使采用单端50欧姆输入端接,其灵敏度也可低至–57 DBM,最高可达2.7GHz。
差分RF输入内部偏置1.585V,差分阻抗为400欧姆。当连接到地或其他匹配元件时,这些引脚应被封锁。LTC5582可以在单端配置中驱动,如图3所示。单端输入阻抗频率详见表1。DEC引脚可以悬空,也可以通过外部电容交流耦合到地。当RF信号施加于IN+(或IN-)引脚时,另一个IN-(或IN+)引脚应交流耦合至地。只需在IN+和IN-引脚之间端接一个91Q电阻,并使用一个1nF电容将非信号侧耦合到地,就可以实现宽带502输入匹配,在40MHz至5.5GHz范围内,典型回波损耗优于10dB。在更高的RF频率下,可能需要额外的匹配元件。
检波器
检波器
