TPS51275B-1 具有音频外™模式和 3.2ms 软启动的 5.5V 至 24V 双通道同步降压控制器数据手册
TPS51275B-1 器件是一款高性价比的双同步降压控制器,适用于: 笔记本电脑系统 - 电源解决方案。该器件具有 5V 和 3.3V 低压差稳压器 (LDO) 并且需要很少的外部组件。260kHz VCLK 输出可用于驱动外部 电荷泵,为负载开关产生栅极驱动电压,而无需降低主电源 转换器效率。TPS51275B-1 器件支持高效率、快速瞬态响应和 提供组合的电源正常信号。自适应导通时间 D-CAP 控制提供方便且 高效运营。该器件在 5 至 24 V 的电源输入电压范围内工作, 支持 5 V 和 3.3 V 的输出电压。TPS51275B-1 器件采用 20 引脚、3mm × 3 mm WQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:具有 5V 和 3.3V LDO 的 TPS51275B-1 双通道同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:5 V 至 24 V
  • 输出电压:5 V 和 3.3 V(可调范围
    ±10%)
  • 内置 100mA、5V 和 3.3V LDO
  • 用于电荷泵的时钟输出
  • ±1% 基准准确度
  • 具有 300kHz 和 355kHz 频率
    设置的自适应导通时间 D-CAP™ 模式控制
    架构
  • 音频™外 (OOA) 轻负载作
  • 内部 3.2ms 电压伺服软启动
  • 低侧 R DS(开) 电流感应方案
  • 内置 Output Discharge 功能
  • 为切换器提供单独的 Enable 输入
  • 专用 OC 设置端子
  • 电源良好指示灯
  • OVP、UVP 和 OCP 保护
  • 非锁存 UVLO 和 OTP 保护
  • 20 引脚、3mm × 3mm WQFN (RUK) 封装
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS51275B-1
  • 类型‌:双通道同步降压控制器
  • 特点‌:内置5V和3.3V低压差线性稳压器(LDO)
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:5V至24V
  • 输出电压‌:5V和3.3V(可调范围±10%)
  • 双通道设计‌:支持两个独立的降压通道
  • 内置LDO‌:提供5V和3.3V的LDO输出,每路100mA
  • D-CAP控制模式‌:无需外部补偿电路,简化设计
  • 轻载模式‌:Out-of-Audio™模式减少轻载时的音频噪声
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)
3. 功能描述
  • PWM操作‌:采用自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM)控制
  • 软启动‌:内置3.2ms电压伺服软启动,减少启动时的冲击电流
  • 输出放电‌:内置输出放电功能,关闭时快速放电输出电容
  • 电源良好指示‌:提供电源良好(PGOOD)信号,指示输出电压稳定
  • 时钟输出‌:260kHz VCLK时钟输出,可用于驱动外部电荷泵
4. 应用领域
  • 笔记本电脑‌:为系统主板和其他组件提供稳定电源
  • 平板电脑‌:适用于需要双路输出的电源管理应用
  • 台式电脑‌:作为电源供应单元的一部分,提供高效电源转换
5. 设计指南
  • 组件选择‌:推荐使用的电感、电容和MOSFET等关键组件
  • 布局布线‌:提供了PCB布局和布线的最佳实践,确保性能和稳定性
  • 启动和软启动‌:详细说明了启动过程和软启动时间的计算方法
  • 过流保护‌:解释了过流保护的工作原理和设置方法
6. 设计资源与支持
  • 数据手册‌:包含完整的技术规格、功能描述和应用信息
  • 设计工具‌:可访问TI的设计工具和支持资源,简化设计流程
  • 社区支持‌:TI的E2E在线社区提供设计支持和问题解答
