安科瑞销售工程师徐悦18702111076
安科瑞ACCU协调控制器,这是安科瑞电气(Acrel)针对新能源和智能配电系统推出的专用控制设备,主要用于微电网、储能系统或综合能源场景中的多设备协调控制。
ACCU-100微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协 调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通 过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及 健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施 调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地 化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运 行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
以下是对该产品的详细解析:
1. 产品定位与核心功能
定位:
ACCU(Advanced Coordination Control Unit)是安科瑞为复杂能源系统设计的智能协调控制器,专注于实现光伏、储能、柴油发电机、负载等设备的动态协同运行。
核心功能:
多能源协调:根据实时电网状态(电压、频率、功率需求)自动切换并网/离网模式,优化能源分配。
功率平衡:调节光伏出力、储能充放电、发电机启停,维持系统功率平衡。
策略执行:支持经济调度(峰谷套利)、紧急备用(黑启动)、需求响应等策略。
保护与安全:具备过压/欠压、过频/欠频、孤岛保护功能,故障时快速隔离或切换电源。
2 产品特点
ACCU-100微电网协调控制器具备以下功能特点: 数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等 设备接入; 通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远 程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配); 边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点 续传、数据加密、4G 路由; 策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等, 并支持策略定制; 系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据 安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯; 运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全 预警预测。
3 典型应用场景
光储充一体化系统:
协调光伏发电、储能电池、充电桩的功率分配,实现削峰填谷或离网供电。
工业园区微电网:
管理柴油发电机、储能、工业负荷的联动,降低用电成本并提升供电可靠性。
商业综合体能源管理:
控制空调、照明、电梯等负荷,结合储能实现需量控制或应急供电。
离网型供电系统(如海岛、偏远地区):
依赖储能和新能源实现稳定离网运行,减少柴油发电机的燃料消耗。
4 硬件与通信配置
硬件接口:
多路RS485(支持Modbus-RTU、DL/T645协议)连接电表、逆变器、BMS等设备。
CAN总线或以太网接口(支持IEC 61850、TCP/IP),用于与上级能源管理系统(EMS)或SCADA平台通信。
开关量输入/输出(DI/DO),用于设备状态监测和断路器控制。
4. 软件功能与策略
运行模式:
并网模式:优先消纳光伏发电,储能按峰谷电价策略充放电。
离网模式:储能作为主电源,调节柴油发电机和负荷以稳定电压/频率。
控制策略示例:
经济性优先:在电价高峰时段放电,低谷时段充电。
可靠性优先:预留储能电量作为应急备用,快速响应电网故障。
平滑切换:并网与离网模式切换时间≤100ms,避免负载断电。
5 产品图片
ACCU-100微电网协调控制器
