IBM携手英伟达AI数据平台推动企业级AI创新
人工智能
644人已加入
近日,IBM(纽约证券交易所:IBM)宣布与英伟达(纳斯达克股票代码:NVDA)开展全新合作,双方将基于英伟达 AI 数据平台参考架构(reference architecture)进行产品集成,帮助企业更有效地将数据用于构建、扩展和管理生成式人工智能(Gen AI)工作负载和 AI 智能体应用。此外,IBM 将在混合云基础架构产品 IBM Fusion 中加入内容感知存储功能,并扩展英伟达平台与 IBM 的 AI 和数据平台 watsonx 的集成。此外,IBM 还将与英伟达合作推出新的 IBM 咨询(IBM Consulting)解决方案,推动企业级 AI 创新。
IBM 商业价值研究院在 2024年的一份调研报告显示,超过四分之三 (77%) 的受访高管表示生成式 AI 已准备好进入市场,高于 2023 年的 36%。在推动 AI 投入生产的同时,企业对计算和数据密集型技术的需求也在增加。与英伟达的合作将支持 IBM 提供基于开放技术和平台的混合 AI 解决方案,同时兼顾数据管理、性能、安全和治理。
以下解决方案基于英伟达 AI 数据平台参考架构,代表了双方合作构建企业级 AI 基础架构的最新成果:
增强非结构化数据处理,提升 AI 性能:借助 IBM 全新的内容感知存储 (CAS) 功能,企业可在不影响信任和安全的前提下,从快速增长的非结构化数据中提取洞察并用于推理,以负责任的方式扩展和增强”检索增强生成” (RAG)和AI推理等应用场景。IBM Storage Scale 分布式存储软件将使用提取和增强的数据响应查询,并利用 NVIDIA BlueField-3 DPU 和 NVIDIA Spectrum-X 网络 加快 GPU 和存储之间的通信速度。多模态文档数据提取工作流还将使用 NVIDIA NIM 平台构建的 NVIDIA NeMo Retriever 微服务。CAS  将嵌入 IBM Fusion 的下一次更新中,新版本预计于今年第二季度推出。
实现更易访问的 AI:IBM watsonx 将与 NVIDIA NIM 平台集成,助力企业在多云环境中使用业界领先的AI模型。企业可借助IBM的企业级 AI 平台和开发人员工作室 watsonx.ai 来开发 AI 模型,并部署到所选应用中,同时使用其他外部模型。IBM 的 AI 治理平台 watsonx.governance 确保企业在任何托管环境中对 NVIDIA NIM 微服务实施强大的监控和治理。随着更多企业采用AI智能体和其他集成 AI 模型的高级应用,系统之间的互操作性越来越重要。
增强对计算密集型工作负载的支持:越来越多的企业开始采用生成式 AI 和高性能计算 (HPC),IBM 宣布在 IBM Cloud 上提供基于 NVIDIA H200 的用例,继续扩展 NVIDIA 加持的计算产品组合。凭借大内存和高带宽,此类用例可满足企业对 AI 工作负载和大型基础模型的需求。
携手 NVIDIA 将 AI 智能体技术注入流程转型:IBM 咨询将推出 AI 集成服务,帮助客户使用 NVIDIA Blueprints 和 AI 智能体技术,实现端到端业务流程的转型并进行管理,例如,在边缘环境中针对特定行业的工作流程应用 AI 智能体。用例包括制造业的自主检测和维护,以及能源行业的视频数据主动分析和异常响应。
在混合云环境中优化计算密集型 AI 工作负载:IBM 咨询借助 RedHat OpenShift 和 NVIDIA AI,帮助客户在混合云环境中构建、更新和管理计算密集型 AI 工作负载。这包括NVIDIA AI Foundry、NVIDIA NeMo、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA Blueprints 和 NVIDIA Clara 等技术,加速处理高计算量的复杂任务,同时符合 AI 治理、数据安全和合规要求。
IBM 基础架构业务首席技术官兼创新团队总经理 Hillery Hunter 表示:“IBM 致力于帮助企业构建和部署有效的 AI 模型,并快速实现规模化应用。IBM 和英伟达正在合力打造必要的解决方案、服务和技术,帮助客户解锁、加速并保护数据的应用,最终降低 AI 的隐性成本和技术障碍,并获得真正的业务收益。”
英伟达存储网络技术业务副总裁 Rob Davis 表示:“AI智能体技术需要快速且大规模地访问、获取和处理数据,而今天,这些步骤发生在不同的孤岛中。IBM的内容感知存储与 NVIDIA AI 的集成,通过优化的网络结构协调数据和计算资源,通过智能、可扩展的系统消除技术孤岛,帮助企业实现近乎实时的推理,实现响应式 AI 推理。”
关于 IBM
    IBM 是全球领先的混合云、人工智能及企业服务提供商,帮助超过 175个国家和地区的客户,从其拥有的数据中获取商业洞察,简化业务流程,降低成本,并获得行业竞争优势。金融服务、电信和医疗健康等关键基础设施领域的超过 4000家政府和企业实体依靠 IBM 混合云平台和红帽 OpenShift 快速、高效、安全地实现数字化转型。IBM 在人工智能、量子计算、行业云解决方案和企业服务方面的突破性创新为我们的客户提供了开放和灵活的选择。对企业诚信、透明治理、社会责任、包容文化和服务精神的长期承诺是 IBM 业务发展的基石。
