炭纸及双极板电阻仪力值加载系统的工作原理与关键技术​
工作原理​
在炭纸及双极板电阻仪中,力值加载系统承担着向炭纸或双极板样品施加特定压力的重要任务。其核心工作原理基于力的传递与控制机制。常见的力值加载系统采用电机驱动丝杠的方式。电机运转时,将电能转化为机械能,带动丝杠进行旋转运动。丝杠与螺母构成螺旋传动副,螺母在丝杠的带动下产生直线位移,进而将力传递到与螺母相连的加载压头,使压头对样品施加压力。​
例如,当需要对炭纸进行垂直电阻率测试时,加载压头在力值加载系统的作用下,缓缓下降与炭纸样品接触,并按照设定的压力值持续施加压力。在这个过程中,通过电机的转速控制以及丝杠的螺距等参数,能够精确调节加载压头的位移速度和施加力的大小。同时,力值加载系统还配备有压力传感器,用于实时监测施加在样品上的力值,并将信号反馈给控制系统,形成闭环控制,确保施加力的准确性和稳定性。​
关键技术​
  1. 高精度电机控制技术 :电机作为力值加载系统的动力源,其控制精度直接影响力值加载的准确性。采用先进的伺服电机控制技术,能够实现电机转速的精确调节。伺服电机通过编码器实时反馈电机的旋转位置和速度信息,控制系统根据预设的力值和位移参数,对电机的输入信号进行调整,确保电机能够以稳定的转速运行,从而实现加载压头的匀速移动和精确的力值施加。例如,在一些高端电阻仪的力值加载系统中,伺服电机的转速控制精度可达 0.1r/min 以下,为高精度的力值加载提供了有力保障。​
  2. 压力传感器技术 :压力传感器是力值加载系统实现闭环控制的关键部件。它能够将施加在样品上的压力转换为电信号,并传输给控制系统。目前,常用的压力传感器有应变片式压力传感器和压电式压力传感器。应变片式压力传感器利用金属应变片在受力时电阻发生变化的原理,通过测量电阻值的变化来计算压力大小。其具有精度高、稳定性好、线性度优良等特点,测量精度可达 0.1% FS(满量程)。压电式压力传感器则是基于压电材料的压电效应,当受到压力作用时,压电材料会产生电荷量与压力成正比的电荷。这种传感器响应速度快,适用于动态力测量场合,在炭纸及双极板电阻仪力值加载系统中,可用于监测快速加载过程中的力值变化。​
  3. 传动机构优化技术 :力值加载系统的传动机构,如丝杠螺母副,对力的传递效率和精度有重要影响。为了提高传动精度,通常采用高精度的滚珠丝杠。滚珠丝杠在丝杠与螺母之间安装有滚珠,通过滚珠的滚动来实现相对运动,大大降低了摩擦力,提高了传动效率和精度。同时,对丝杠的制造精度要求极高,例如丝杠的螺距误差控制在±0.002mm 以内,以确保加载压头在移动过程中的位移精度。此外,在传动机构的设计中,还会采用预紧装置,消除丝杠螺母副之间的间隙,进一步提高传动的稳定性和精度。
    伺服电机
