LT5581具40dB动态范围的6GHz RMS功率检波器技术手册
概述
LT 5581 是一款 10MHz 至 6GHz、低功率、单片式、精准 RMS 功率检波器。 该 RMS 检波器运用一种专有方法来准确地测量具高达 12dB 峰均比调制信号的 -34dBm 至 +6dBm RF 功率 (在 2.14GHz)。 它输出一个在线性刻度上与一个以 dBm 为单位的 RF 输入信号功率成比例的 DC 电压。 LT5581 适合于众多 RF 标准的精准功率测量和控制,包括 GSM/EDGE、CDMA、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、UMTS、LTE 和 WiMAX 等。 最终的 DC 输出与一个片内 300Ω 电阻器相串联,该电阻器仅需利用单个片外电容器即可对输出调制纹波实施进一步的滤波处理。
数据表:*附件:LT5581具40dB动态范围的6GHz RMS功率检波器技术手册.pdf
应用
  • GSM/EDGE、CDMA、CDMA2000、W-CDMA、LTE、WiMAX 射频功率控制
  • 微微蜂窝基站、毫微微蜂窝基站 RF 功率控制
  • 无线转发器
  • CATV/DVB 发送器
  • MIMO (多输入多输出) 无线接入点
  • 便携式 RMS 功率测量仪表
特性
  • 频率范围:10MHz 至 6GHz
  • 高峰均比 (高达 12dB) 波形的准确功率测量
  • 40dB 对数线性动态范围
  • 在整个温度范围内提供了出色的准确度
  • 快速响应时间:1μs (上升),8μs (下降)
  • 低功率:1.4mA (在 3.3V)
  • 对数-线性 DC 输出与输入 RF 功率 (单位:dBm) 的关系
  • 小外形 3mm x 2mm 8 引脚 DFN 封装
  • 单端 RF 输入
典型应用
检波器
引脚配置
检波器
典型性能特征
检波器
框图检波器
应用信息
EN引脚的简化原理图如图14所示。要使能LT5581,必须在此引脚上施加大于2V的电压。要禁用或关闭芯片,该电压应低于0.3V,当使能电压为3.3V时,引脚功耗约为20uA。如果EN引脚未连接,则通过内部500k下拉电阻禁用芯片。
检波器
输出引脚,以形成RC低通滤波器。与output引脚串联的内部3002电阻只需增加一个CLOAD就能对输出信号进行滤波。图7显示了外部滤波器电容对4载波WCDMA信号在2.14GHz和–10 DBM下的残余纹波电平的影响。在输出端增加一个10nF电容可将峰峰值输出纹波从135mVp-p降至50mVp-p,滤波器-3dB转折频率可通过下式计算:
检波器
图8显示了2.6GHz Wi-MAX信号的瞬态响应,前同步码和突发纹波降低了使用0.047pF外部滤波电容时,系数为3。前同步码部分的平均功率为–10 DBM,而突发部分的平均功率低3dB。使用电容时,前同步码部分的纹波约为0.5dB峰峰值。使用的调制是OFDM(WiMAX 802.16-2004) MMDS频带,1.5MHz带宽,256大小FFT和1个QPSK3/4突发。
图9显示了峰峰值纹波如何随着外部滤波器电容值的增加而降低。图中还显示了添加此低通滤波器电容后,RF脉冲响应将具有更长的上升和下降时间。
检波器
