ADL5502 450MHz至6000MHz波峰因数检波器技术手册
概述
ADL5502是一款均值响应(真均方根)功率检波器,内置包络检波器,可以精确地测量调制信号的波峰因数。它可以用于450 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链,包络带宽超过10 MHz。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于3 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。
均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.8 V/V均方根值。转换增益为1.2 V/V的峰值包络输出可以切换到峰值保持模式,1 ms以上时间内的输出压降低于1%。
ADL5502易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值和峰均比,它支持简单与复杂波形的波峰因数测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000以及基于QPSK/QAM的OFDM波形等。峰值保持功能允许利用较低采样速率的ADC捕获包络中的短峰值。
这款波峰因数检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供8引脚、1.5 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。
数据表:*附件:ADL5502 450MHz至6000MHz波峰因数检波器技术手册.pdf
应用
  • W-CDMA、CDMA2000和基于QPSK/QAM的OFDM波形
    以及其它复杂调制波形的功率与包络测量
  • RF发射机或接收机功率与包络测量
特性
  • 真均方根响应检波器
  • 包络峰值保持输出
  • 出色的温度稳定性
  • 均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
  • 在整个温度范围内的包络检波精度:±0.25 dB;输入范围超过25 dB
  • 输入功率动态范围超过35 dB,包含波峰因素在内
  • RF带宽:450 MHz至6 GHz
  • 包络带宽:10 MHz
  • 500 Ω输入阻抗
  • 单电源供电:2.5 V至3.3 V
  • 低功耗:3 mA(3 V电源)
  • 符合RoHS标准
框图
adl5502
引脚配置描述
adl5502
典型性能特征
adl5502
应用信息
图44显示了ADL5502的基本连接。该器件采用2.5 V至3.3 V单电源供电,静态电流为3 mA。VPOS引脚通过100 pF和0.1 uF电容去耦。在RF输入端放置一个75,2电阻可提供50欧姆的宽带匹配,更精确的阻性或电抗匹配可用于窄带应用(参见“RF输入接口”部分)。
通过在Curs上放置额外电容,可以提高均方根均值。通过增加输出电容Cour,可以进一步降低交流残余。内部100欧姆输出电阻和Cour共同产生一个低通滤波器,以降低VRMS输出的输出纹波(详情参见“选择方形域滤波器和输出低通滤波器”部分)。
adl5502
为了测量波形的峰值,控制线(CNTL)必须暂时设置为高电平(大于1 us的复位模式),然后回退到低电平(峰值保持模式)。这允许ADL.5502初始化为已知状态。将器件设置为测量峰值时,应切换峰值保持模式一段时间,在此期间,输入均方根功率和CF不可能发生变化。如果ADL.5502处于峰值保持模式,并且CF从高电平变为低电平,或者输入功率从高电平变为低电平,则会报告故障峰值测量。ADL5502只是不断报告峰值保持模式激活且输入功率或CF较高时出现的最高峰值。除非CNTL复位,否则峰值输出不会反映信号中的新峰值。
输入匹配有许多选项。对于多频率工作,如图45所示,一个75欧姆的接地分流电阻可提供最佳的整体匹配。对于单频应用,可以使用电阻或电抗匹配。通过在史密斯图上绘制输入阻抗,可以计算出电阻匹配的最佳值。(输入阻抗和输入电容在其标称值附近的变化幅度可达20%。)在VSWR非常重要的情况下,可以在分流元件之前串联一个电感来改善匹配。
adl5502
