安科瑞 BAK20-AI/KIC开口式电流变送器 可选配485通讯
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
1.BAK20-AI/KIC开口式电流变送器 485通讯概述
  开口式 BA 系列产品应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用恒流和线性补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。DC12V 或 24V 安全电压,可广泛用于工业自动化领域。
2.BAK20-AI/KIC开口式电流变送器 485通讯型号说明
安科瑞
3.技术参数
安科瑞
4.BAK20-AI外形尺寸
安科瑞
开口式电流传感器的作用
开口式电流传感器是一种重要的电流测量器件,其作用主要体现在电流测量、监测与控制等方面。以下是对其作用的详细阐述:
一、电流测量
开口式电流传感器能够准确测量电流的大小。其工作原理基于霍尔效应或电磁感应原理,当电流通过导体时,会在导体周围产生一个磁场,传感器通过检测这个磁场来测量电流的大小。这种非接触式的测量方式不仅提高了测量的准确性,还避免了与电流导体直接接触可能带来的安全隐患。
二、电流监测
在电力系统、工业自动化、汽车电气等领域,开口式电流传感器被广泛应用于电流监测系统中。通过实时监测电流的变化,系统管理人员可以及时发现异常情况,如过载、短路等,从而采取必要的措施,保证系统的安全和稳定。例如,在电动汽车的电池管理系统中,开口式电流传感器可以准确估算电池的剩余电量,优化充电策略,并实时监测电流变化以发现电池异常。
三、电流控制
开口式电流传感器还可以用于电流控制系统中。通过测量电流的大小和方向,传感器可以将这些信息反馈给控制器,控制器再根据这些信息来调整电路的参数,从而实现对电流的控制。例如,在电动汽车的电机控制系统中,开口式电流传感器可以实时测量电机的工作电流,电机控制器根据这些数据调整逆变器的输出,实现*效转矩控制和能量回收等功能。
四、其他应用
除了上述作用外,开口式电流传感器还具有一些其他的应用价值。例如,在电力监控和电流保护系统中,开口式电流传感器可以实时监测电流并触发保护机制,以防止电流过大或过小对设备造成损害。此外,开口式设计使得传感器安装更加方便,可以在狭小空间内进行测量,提高了测量的灵活性和便利性。
综上所述,开口式电流传感器在电流测量、监测与控制等方面发挥着重要作用。其非接触式的测量方式、高*度的测量结果以及广泛的应用领域使其成为电流测量领域的重要工具。
