TLV9162-Q1 汽车类、双通道、16V/11MHz轨到轨输入和输出运算放大器技术手册
TLV916x-Q1 系列(TLV9161-Q1、TLV9162-Q1 和 TLV9164-Q1)是 16V 通用汽车级运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入或输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/√Hz,10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。
数据手册:*附件:TLV9162-Q1 汽车类、双通道、16V、11MHz轨到轨输入和输出运算放大器技术手册.pdf
TLV916x-Q1 具有诸多特性,例如宽差分输入电压范围、高短路电流 (±73mA) 和高压摆率 (33V/µs),是一款灵活可靠的高性能运算放大器,适用于汽车应用。
TLV916x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
特征
•AEC-Q100符合汽车应用标准
–温度等级1:-40°C至+125°C,TA
–设备HBM ESD分类级别3A(≥2500V)
–设备CDM ESD分类级别C3(≥1500V)
•低偏移电压:±210µV
•低偏移电压漂移:±0.25µV/°C
•低噪声:1kHz时为6.8nV/√Hz,4.2nV/
宽带
•高共模抑制:110dB
•低偏置电流:±10pA
•轨对轨输入和输出
•宽带:11MHz GBW,单位增益稳定
•高转换速率:33V/µs
•低静态电流:每个放大器2.4mA
•宽电源:±1.35V至±8V,2.7V至16V
•强大的EMIRR性能
引脚功能和配置
运算放大器
典型特性
运算放大器
功能方框图
运算放大器
应用
•针对AEC-Q100 1级应用进行了优化
•信息娱乐和集群
•被动安全
•车身电子设备和照明
•HEV/EV逆变器和电机控制
•车载(OBC)和无线充电器
•动力总成电流传感器
•高级驾驶辅助系统(ADAS)
•高侧和低侧电流感应
