UCC28730 零待机 PSR 反激式控制器数据手册
UCC28730隔离式反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,并提供唤醒信号检测,以改善对大负载阶跃的瞬态响应。30 Hz 的最小开关频率有助于实现低于 5 mW 的空载功率。该装置处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。唤醒监控与次级侧报警设备(如 UCC24650)配合使用,以最小的输出电容对重负载阶跃做出快速响应。
内部 700 V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。UCC28730中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM)作可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
*附件:UCC28730 带 CVCC 和唤醒监控功能的零功率待机 PSR 反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 支持零功耗 (<5mW) 待机功耗
  • 智能唤醒检测可实现最小的输出电容
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • 线路和负载上 ±5% 的电压调节和电流调节
  • 700V 启动开关
  • 83kHz 最大开关频率支持低待机功率充电器设计
  • 谐振环谷值开关作,可实现最高的整体效率
  • 频率抖动,可简化 EMI 合规性
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压和过流保护功能
  • 可编程电缆补偿
  • SOIC-7 封装
参数
光耦合器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28730
  • 类型‌:零功率待机 PSR(Primary-Side Regulation)反激式控制器
  • 特点‌:
    • 零功率待机消耗(<5mW)
    • 智能唤醒检测,支持最小输出电容
    • PSR 消除光耦需求
    • ±5% 电压和电流调节
    • 700V 启动开关
    • 最大83kHz 开关频率,适用于低待机功率充电器设计
    • 谐振环谷值开关操作,提高整体效率
    • 频率抖动,简化 EMI 合规性
    • 钳位门极驱动输出,用于 MOSFET
    • 过压、低压和过流保护功能
    • 可编程电缆补偿
2. 应用领域
  • 适配器和充电器(智能手机、平板电脑等消费电子)
  • 电视和显示器电源
  • 家用电器和工业自动化 SMPS(开关模式电源)
  • 待机和辅助电源
3. 功能描述
3.1 主要功能
  • PSR‌:通过初级侧绕组感应实现精确的电压和恒流调节,无需光耦反馈电路。
  • 唤醒监控‌:与次级侧唤醒设备(如 UCC24650)配合,实现快速响应重负载阶跃。
  • 智能启动‌:内部 700V 启动开关,动态控制操作状态,支持超低待机功率而不牺牲启动时间或输出瞬态响应。
3.2 保护功能
  • 输出过压保护
  • 输入欠压保护
  • 内部过温保护
  • 初级过流保护
  • CS 引脚和 VS 引脚故障保护
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:5V 至 28V
  • 唤醒阈值‌:高电平唤醒阈值(VS 引脚上升 2V),低电平唤醒阈值(57mV)
  • 最大开关频率‌:83.3kHz
  • 最小开关频率‌:32Hz
  • 欠压锁定(UVLO)阈值‌:启动阈值 21V,关闭阈值约 7.7V
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-7
  • 尺寸‌:4.90mm × 3.90mm
6. 应用信息
  • 典型应用‌:与 UCC24650 配合,用于调节隔离低压 DC 输出,具有低输出电容。
  • 设计要求‌:包括确保足够的最低电压降裕量、最大开关周期不超限、系统级 VOUT 过冲和 VSEC 尖峰过冲低于绝对最大额定值等。
7. 设计支持
  • 提供设计计算器和 PSpice 瞬态模型等设计工具。
  • 相关文档包括选择标准恢复二极管或超快二极管在缓冲器中的应用、低功率 AC/DC 转换器的控制挑战等。
8. 布局指南
  • 提供了布局指南和布局示例,以帮助实现低噪声操作。
