功率设备控制可使用过零检芯片CN71102提高转换效率
众所周知,对于大功率的电源设备,如变频器、开关电源等,在接入电网时,利用过零检芯片检测过零点,可实现零电压接入,避免合闸瞬间的浪涌电流和电弧,保护功率开关器件和电路元件,延长设备使用寿命。同时,在设备运行过程中,过零检测信号还可用于同步控制功率器件的导通和关断,提高功率转换效率,降低电磁干扰。
国产CN71102电力线过零检测电路在电力载波通讯、功率设备和家电接入切换等领域都有广泛应用。其基本特征如下:
• 低功耗,静态电流<1μA
• 高检测精度
• 有效滤除电力线噪声
• 集成整流二极管
• 集成稳压二极管
• 外围器件少
国芯思辰
CN71102典型应用
CN71102是一款专用于过零检测电路的芯片, 通过检测输入端电压,当输入端电压小于阈值时,驱动光耦芯片,得到电力线过零检测信号,提供给应用控制系统,当输入端电压大于阈值时,输出端呈现高阻态。芯片自身具有极低的功耗,静态工作电流小于10uA, 从而可将电能大部分用于驱动光耦,获得较宽的过零检测脉冲,使系统更容易检测。
芯片输入采用施密特触发器,输入低电压VIL最低0.6V,输入高电压VIH最高2.5V,具有较高的检测精度,内部的迟滞处理也使芯片可以更容易将电力线上的毛刺滤除,有效防止电力线上噪声导致的错误过零检测信号。芯片内部集成了芯片和光耦供电所需电源的整流二极管,输入端集成稳压二极管。只需外接一个电容即可由输入端为过零检测电路进行供电,整体解决方案所需外围器件较少。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
