LT5538具75dB动态范围的40MHz至3.8GHz RF功率检波器技术手册
概述
LT 5538 是一款 40MHz 至 3800MHz 的单片式对数 RF 功率检波器,能够在一个很宽的动态范围内 (从 -75dBm 至 10dBm) 测量 RF 信号。 采用等效分贝标度值来表示的 RF 信号精确地转换为以线性刻度来标注的 DC 电压。 通过采用级联 RF 限幅器和 RF 检波器来测量 RF 信号,实现了宽线性动态范围。 其输出被相加,以产生一个与输入 RF 信号 (单位:dB) 成比例的准确线性 DC 电压。 LT5538 可在 40MHz 至 3.8GHz 的频率范围内提供超群的温度稳定输出 (整个温度范围内的波动在 ±1dB 以内)。 利用一个低阻抗驱动器对输出进行缓冲。
数据表:*附件:LT5538具75dB动态范围的40MHz至3.8GHz RF功率检波器技术手册.pdf
应用
  • 接收信号强度指示 (RSSI)
  • RF 功率测量和控制
  • RF/IF 功率检波
  • 接收器 RF/IF 增益控制
  • 包络检波
  • ASK 接收器
特性
  • 频率范围:40MHz 至 3.8GHz
  • 75dB 对数线性动态范围
  • 在整个温度范围内提供了出色准确度
  • 线性 DC 输出与输入功率 (单位:dBm) 的关系
  • -72dBm 检测灵敏度
  • 单端 RF 输入
  • 低电源电流:29mA
  • 电源电压:3V 至 5.25V
  • 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
典型应用
检波器
引脚配置
检波器
典型性能特征
检波器
框图
检波器
应用信息
LT5538的输出接口如图3所示。该输出缓冲电路可以向负载提供10mA电流,并从负载吸收200 uA电流。当输出端阻性端接或开路时,小信号输出带宽约为4MHz。满量程10%至90%上升和下降时间分别为100nS和180nS。不同输入功率水平下的输出瞬态响应如图4所示。
检波器
当器件使能时,输出阻抗约为150欧姆。禁用时,输出阻抗约为29.5千欧,以地为基准。
ENBL引脚的简化电路原理图如图5所示。开启LT5538所需的使能电压为1V。ENBL引脚消耗的电流随引脚上施加的电压而变化。当ENBL电压为3V时,ENBL电流典型值为100 uA。当ENBL电压为5V时,ENBL电流增加到200要禁用或关闭芯片,该电压应低于0.3V,重要的是施加于ENBL引脚的电压不应超过Vcc 0.3v以上,否则,电源电流可能通过连接在ENBL引脚的上方ESD保护二极管获得。在将电源电压施加于Vcc引脚之前,任何情况下都不应将电压施加于ENBL引脚。如果发生这种情况,可能会损坏IC。
检波器
测试电路
检波器
