UCC28700-Q1 具有汽车级的紧凑型初级侧调节 PWM 控制器数据手册
UCC28700-Q1 反激式电源控制器提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。该器件处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。低启动电流、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
UCC28700-Q1 中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。输出驱动器与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
*附件:具有初级侧调节功能的 UCC28700-Q1 恒压、恒流控制器 数据表.pdf
控制器的最大开关频率为 130 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于控制初级和次级组件应力。UCC28700-Q1 允许对电缆补偿级别进行编程。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • < 30mW 待机功耗
  • 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开关频率
  • 准谐振谷值开关作,可实现最高的整体效率
  • 正在申请专利的频率抖动方案可简化 EMI 合规性
  • 宽 VDD 范围允许使用小偏置电容器
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和过流
  • 可编程电缆补偿
  • SOT23-6 封装
参数
反激式电源
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28700-Q1
  • 类型‌:具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器
  • 特点‌:
    • 初级侧调节(PSR),无需光耦
    • <30mW 待机功耗
    • ±5% 电压和电流调节
    • 最大开关频率130kHz
    • 准谐振谷值开关操作,提高效率
    • 专利待审的频率抖动方案,简化EMI合规性
    • 宽VDD范围,允许使用小偏置电容
2. 应用领域
  • 手机、平板电脑和其他消费电子产品的适配器和充电器
  • 电视和显示器电源
  • 家用电器和工业自动化中的开关电源(SMPS)
  • 待机和辅助电源
3. 功能描述
3.1 主要功能
  • 初级侧调节‌:通过初级侧功率开关和辅助反激绕组的信息处理,实现精确的输出电压和电流控制。
  • 低启动电流‌:支持快速启动,同时保持低待机功耗。
  • 动态控制操作状态‌:根据负载条件自动调整工作模式,优化效率。
  • 调制方案‌:结合频率和初级峰值电流调制,确保全负载范围内的高效率。
  • 保护功能‌:包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断保护。
3.2 附加功能
  • 电缆补偿‌:通过CBC引脚编程,补偿电缆电压降。
  • 故障保护‌:包括输出过压、输入欠压、内部过温和初级过流保护。
  • 软启动‌:防止启动时的电流冲击。
4. 电气特性
  • 工作电压范围‌:9V 至 35V(VDD)
  • 电流感测阈值‌:最大775mV,最小230mV(CS引脚)
  • 过压阈值‌:4.52V 至 4.68V(VS引脚)
  • 过流阈值‌:1.4V 至 1.6V(CS引脚)
  • 最大栅极驱动电流‌:25mA(DRV引脚)
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOT-23
  • 尺寸‌:2.90mm × 1.60mm
6. 应用信息
  • 典型应用‌:反激式电源转换器
  • 设计要求‌:包括变压器参数验证、输出电容选择、VDD电容计算等。
7. 设计支持
  • 提供详细的设计步骤和计算公式,帮助用户快速设计电路。
  • 提供布局指南和布局示例,优化PCB布局。
