AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器/控制器技术手册
概述
AD8317是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。典型输入动态范围为55 dB(以50 Ω为基准),误差小于±3 dB。AD8317的响应时间为6 ns/10 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率超过50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有较佳的对数截距稳定性。它采用3.0 V至5.5 V电源供电。典型功耗为22 mA,在禁用状态下功耗可降至200 μA。
AD8317可以配置成向功率放大器提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8317可通过VOUT引脚提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号幅度的线性dB减函数。
对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。用INHI输入时,截距为15 dBm(以50 Ω、CW输入为基准)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8317采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85℃。
数据表:*附件:AD8317 1MHz至10GHz、50dB对数检波器 控制器技术手册.pdf
应用
  • RF发射机PA设定点控制与电平监控
  • 无线电线路发射机中的功率监控
  • 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
特性
  • 宽带宽:1 MHz至10 GHz
  • 高精度:±1.0 dB(整个温度范围内)
  • 动态范围:55 dB(最高可达8 GHz ± 3 dB的误差)
  • 温度稳定性:±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出,VOUT
  • 脉冲响应时间:6 ns/10 ns(下降/上升)
  • 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP封装
  • 电源供电:3.0 V至5.5 V (22 mA)
  • 采用高速SiGe工艺制造
框图
RF
引脚配置描述
RF
典型性能特征
RF
操作理论
AD8317是一款6级解调对数放大器,专门设计用于频率高达10 GHz的RF测量和功率控制应用。框图如图21所示。AD8318的设计与对数检波器/控制器AD8318相似,在50的范围内,截距随温度的变化很小。与AD8318相比,AD8317还具有其他增强特性,例如RF突发响应时间缩短至6 ns至10 ns,电源电流为22 mA,电路板空间要求仅为2 mm × 3 mm,这些特性进一步增强了ad 8317的低成本和高性能优势。
RF
采用专有高速信号处理的全差分设计扩展了高频性能。输入INHI以标称500ω的低频阻抗接收信号,与0.7 pF并联。1 dB对数一致性误差下的最大输入典型值为0 dBm(参考50 2)。折合到输入端的噪声频谱密度为1.15 nV/VHz,相当于10.5带宽中118 uV rms的电压或–66 dBm的噪声功率(折合到50ω)。这个噪声频谱密度设置了动态范围的下限。然而,AD8317的低端精度可以通过对解调传递进行特殊整形来提高部分补偿内部噪声引起的误差的特性。公共引脚COMM提供到印刷电路板(PCB)地的高质量低阻抗连接。内部连接到com引脚的封装焊盘也必须接地到PCB,以降低芯片到PCB的热阻抗。
