LM5021-Q1系列 汽车级 30V、1MHz 电流模式 PWM 控制器数据手册
LM5021 离线脉宽调制 (PWM) 控制器包含所有 特性 需要实现高效的离线单端反激式和正激式电源转换器 使用电流模式控制。LM5021 的特性包括超低 (25μA) 启动电流、 这最大限度地减少了高压启动网络中的功率损耗。跳跃循环模式可降低功耗 用于节能应用的轻负载消耗(ENERGY STAR、® CECP 等)。 其他功能包括欠压锁定、逐周期电流限制、打嗝模式 过载保护、斜率补偿、软启动和振荡器同步功能。这 高性能 8 引脚 IC 的总传播延迟小于 100 ns,支持为 1MHz 使用单个 resistor 编程的振荡器。
*附件:LM5021-Q1 AC-DC 电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 超低启动电流(最大 25 μA)
  • 电流模式控制
  • Skip Cycle 模式可实现低待机功耗
  • 单电阻可编程振荡器
  • Synchronizable Oscillator
  • 可调软启动
  • 集成 0.7 A 峰值栅极驱动器
  • 直接光耦合器接口
  • 最大占空比限制(LM5021-1 为 80% 或 LM5021-2 为 50%)
  • 斜率补偿(仅限 LM5021-1)
  • 具有滞后的欠压锁定 (UVLO)
  • 逐周期过流保护
  • 用于连续过载保护的打嗝模式
  • 电流检测信号的前沿消隐
  • 包装: VSSOP-8
参数
过载保护
方框图
过载保护
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5021-Q1
  • 类型‌:AC-DC 电流模式 PWM 控制器
  • 特点‌:
    • 适用于汽车应用
    • DCM/CCM 反激转换器
    • SMPS 适用于智能电表和音频放大器
    • 建筑自动化和白色家电 SMPS
    • 隔离电信电源
    • 超低启动电流(最大 25µA)
    • 电流模式控制
    • 轻载时的跳周期模式,降低待机功耗
    • 集成 0.7A 峰值栅极驱动器
    • 可编程振荡器
    • 软启动功能
    • 最大占空比限制(LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%)
    • 逐周期电流限制
    • 斜坡补偿(LM5021-1 独有)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 打嗝模式过载保护
2. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:VSSOP-8
  • 尺寸‌:3.00mm × 3.00mm
3. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C 至 125°C
  • 启动电流‌:18µA 至 25µA
  • VCC 调节输出‌:8.5V(标称)
  • CS 引脚电流限制阈值‌:0.5V
  • 软启动时间‌:由 SS 引脚电容决定
  • 最大占空比‌:LM5021-1 为 80%,LM5021-2 为 50%
  • PWM 比较器增益‌:0.33V/V
  • 振荡器频率范围‌:可编程
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过 CS 引脚感测电流,实现逐周期电流限制。
  • 软启动‌:通过 SS 引脚电容实现软启动,减少启动时的电流冲击。
  • 跳周期模式‌:在轻载条件下自动减少开关频率,提高效率。
  • 打嗝模式过载保护‌:在持续过载条件下自动重启,保护电源。
  • 集成栅极驱动器‌:提供高达 0.7A 的峰值栅极驱动电流。
  • 可编程振荡器‌:通过单个电阻设置开关频率。
  • UVLO‌:在 VCC 电压低于阈值时关断控制器。
5. 应用领域
  • 汽车电子
  • 智能电表
  • 音频放大器
  • 建筑自动化
  • 白色家电
  • 隔离电信电源
6. 设计支持
  • 提供典型应用电路和详细设计步骤。
  • 包括变压器选择、输出电容选择、软启动时间设置等。
  • 提供布局指南和布局示例,帮助优化 PCB 布局。
7. 订购信息
  • 提供多种封装和温度等级选项。
  • 支持环保计划。
8. 附加信息
  • 提供相关文档、工具和社区支持。
  • 包括绝对最大额定值、ESD 额定值、推荐工作条件、热信息和电气特性等详细规格。
LM5021-Q1 是一款功能强大的 AC-DC 电流模式 PWM 控制器,适用于多种应用领域,具有超低启动电流、跳周期模式、软启动和打嗝模式过载保护等特性,支持高效、可靠的电源设计。
