RAKsmart企业服务器上部署DeepSeek编写运行代码
  在RAKsmart企业服务器上部署并运行DeepSeek模型的代码示例和详细步骤。假设使用 Python + Transformers库 + FastAPI实现一个基础的AI服务。主机推荐小编为您整理发布RAKsmart企业服务器上部署DeepSeek编写运行代码。
  一、代码结构
  /deepseek-app
  ├── app.py # 主程序入口
  ├── requirements.txt
  └── model/ # 存放下载的DeepSeek模型文件
  二、代码实现
  1. 安装依赖 (`requirements.txt`)
  torch>=2.0.1
  transformers>=4.30.0
  fastapi>=0.95.0
  uvicorn>=0.21.0
  gunicorn>=20.1.0
  python-dotenv>=0.21.0
  2. 模型加载与推理 (`app.py`)
  import os
  from fastapi import FastAPI
  from transformers import AutoTokenizer, AutoModelForCausalLM
  # 加载环境变量(如果使用.env文件)
  from dotenv import load_dotenv
  load_dotenv()
  # 初始化FastAPI
  app = FastAPI(title="DeepSeek API")
  # 加载模型和分词器
  MODEL_PATH = os.getenv("DEEPSEEK_MODEL_PATH", "./model/deepseek-7b-chat")
  tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL_PATH)
  model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
  MODEL_PATH,
  device_map="auto", # 自动分配GPU/CPU
  torch_dtype="auto" # 自动选择精度
  # 定义API端点
  @app.post("/chat")
  async def generate_text(prompt: str, max_length: int = 512):
  # 编码输入
  inputs = tokenizer(prompt, return_tensors="pt").to(model.device)
  # 生成文本
  outputs = model.generate(
  **inputs,
  max_length=max_length,
  temperature=0.7,
  top_p=0.9
  # 解码输出
  response = tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
  return {"response": response}
  if __name__ == "__main__":
  import uvicorn
  uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)
  三、部署与运行步骤
  1. 配置Python环境
  # 创建虚拟环境
  python3 -m venv venv
  source venv/bin/activate
  # 安装依赖
  pip install -r requirements.txt
  2、下载DeepSeek模型
  # 假设模型托管在Hugging Face Hub
  apt install git-lfs # 确保安装git-lfs
  git lfs install
  git clone https://huggingface.co/deepseek-ai/deepseek-7b-chat ./model/deepseek-7b-chat
  3. 启动服务(开发模式)
  # 直接运行FastAPI调试服务
  uvicorn app:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
  4. 生产环境部署(Gunicorn + Nginx)
  # 使用Gunicorn启动(推荐生产环境)
  gunicorn -k uvicorn.workers.UvicornWorker -w 4 -b 0.0.0.0:8000 app:app
  # Nginx反向代理配置(/etc/nginx/sites-available/deepseek)
  server {
  listen 80;
  server_name your-domain.com;
  location / {
  proxy_pass http://localhost:8000;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  四、测试API
  1. 使用curl测试
  curl -X POST "http://localhost:8000/chat"
  -H "Content-Type: application/json"
  -d '{"prompt": "如何学习人工智能?", "max_length": 200}'
  2.Python客户端示例
  import requests
  response = requests.post(
  "http://your-server-ip:8000/chat",
  json={"prompt": "解释量子计算", "max_length": 300}
  print(response.json()["response"])
  五、关键配置说明
  1.GPU加速
  确保服务器已安装NVIDIA驱动和CUDA工具包。
  使用 device_map="auto" 让Hugging Face自动分配设备。
  模型量化(节省显存)
  2. 模型量化(节省显存)
  MODEL_PATH,
  device_map="auto",
  load_in_8bit=True, # 8位量化
  torch_dtype=torch.float16
  3. 安全增强
  在Nginx中配置HTTPS(Let's Encrypt证书)
  使用API密钥验证
  from fastapi.security import APIKeyHeader
  api_key_header = APIKeyHeader(name="X-API-Key")
  @app.post("/chat")
  async def secure_chat(api_key: str = Depends(api_key_header), ...):
  if api_key != os.getenv("API_SECRET_KEY"):
  raise HTTPException(status_code=403, detail="Invalid API Key")
  # 继续处理请求
  六、常见问题处理
  1.CUDA内存不足
  减小 max_length 参数
  启用模型量化 (load_in_8bit=True)
  使用 pipepline 简化推理:
  from transformers import pipeline
  generator = pipeline("text-generation", model=model, tokenizer=tokenizer)
  2. API响应延迟高
  启用缓存(如Redis)
  使用异步推理(Celery + RabbitMQ)
  3. 依赖冲突
  使用 pip freeze > requirements.txt 生成精确依赖列表
  通过 venv 或 Docker 隔离环境
  提示:实际部署时需根据DeepSeek模型的官方文档调整代码,特别是模型加载和推理参数。如果遇到性能瓶颈,可联系RAKsmart技术支持调整服务器配置(如升级GPU型号、增加内存)。
  主机推荐小编温馨提示:以上是小编为您整理发布RAKsmart企业服务器上部署DeepSeek编写运行代码,更多知识分享可持续关注我们,raksmart机房更有多款云产品免费体验,助您开启全球上云之旅。
