UC1834-DIE 航天级、5V 至 35V 输入、400mA、1.5V 输出,带限流器线性稳压器数据手册
UC1834-DIE 集成电路针对低输入输出设计进行了优化 差分线性稳压器。高增益放大器和灌电流或源极驱动输出有助于 高输出电流设计,使用外部传输器件。具有正负 precision references,可以实现稳压器的任一极性。电流感应放大器 具有低、可调阈值,可用于感应和限制正或 负供应线。
此外,UC1834-DIE 具有故障监控电路,可感应欠压 和过压故障情况。在用户定义的瞬态抑制延迟之后,此 Circuitry 为任一故障情况提供故障警报输出。在过压情况下, a Crowbar 输出已激活。过压锁存器可保持撬棍输出,并可用于 关闭驱动程序输出。设备的系统控制可以容纳在单个输入上, 它将充当 Supply Reset 和 Remote Shutdown 终端。这些模具受到保护 内部热关断功能导致功率耗散过大。
*附件:UC1834-DIE 高效线性稳压器 数据表.pdf
特性
  • 同样可用于正或负稳压器设计
  • 可调低阈值电流检测放大器
  • 具有可编程延迟的欠压和过压故障警报
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UC1834-DIE
  • 类型‌:高效线性稳压器
  • 特点‌:
    • 优化设计,适用于低输入输出差分线性稳压器。
    • 高增益放大器,支持源或漏驱动输出,便于高输出电流设计。
    • 可用于正或负电压调节器设计。
    • 具有电流感应放大器,可检测和限制正负电源线路中的电流。
    • 故障监测电路,可检测欠压和过压故障,并提供可编程延迟的故障警告输出。
    • 在过压情况下,激活crowbar输出,并维持crowbar输出以关闭驱动输出。
    • 内部热关断功能,防止过度功耗。
2. 应用领域
  • 无线LAN
  • 可编程逻辑控制器
  • 电机控制和驱动器
  • 太阳能系统
  • 声纳、超声波
3. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:裸片(Bare Die)
  • 订购信息‌:
    • UC1834VTD1(80片装)
    • UC1834VTD2(10片装)
  • 备注‌:处理符合德州仪器(Texas Instruments)的空间生产基线和质量控制系统。
4. 电气特性
  • 输入/输出‌:支持正或负电压调节。
  • 电流感应‌:具有低、可调阈值的电流感应放大器。
  • 故障保护‌:欠压和过压故障检测,可编程延迟的故障警告输出,过压时激活crowbar输出。
5. 物理尺寸与键合焊盘信息
  • 提供详细的键合焊盘坐标(以微米为单位),包括VIN+、VIN-、参考电压、故障警告、驱动源和漏等焊盘的位置和尺寸。
6. 附加信息
  • 静电放电(ESD)警告‌:提醒用户此集成电路可能因ESD而损坏,建议采取适当的预防措施。
  • 文档支持‌:包括包装选项附录、重要通知和免责声明等。
UC1834-DIE是一款高效线性稳压器裸片,适用于需要高精度电流感应和故障保护的正负电压调节应用。其特性包括高增益放大器、可编程故障警告输出和内部热关断功能,适用于无线LAN、电机控制、太阳能系统等多个领域。
