无纸记录仪使用时需注意的十大问题
被使用在各个行业,最常见的有石油行业、造纸行业以及化工行业等,无纸记录仪的作用是把采集到的数据以时间作为基轴然后储存起来,为什么无纸记录仪会被广泛使用呢,这是因为能节省纸张、笔墨等,另外使用起来非常方便,更加适合现代化的高科技生产。值得一提的是,现在的无纸记录仪分类有很多种,比如有彩屏无纸记录仪以及蓝屏无纸记录仪等,不同的无纸记录仪厂家所生产的产品类型不同,功能也有差异,但不管是哪一种类型的记录仪,在安装的时候都要注意以下的问题。
无纸记录仪
无纸记录仪使用时需注意的十大问题:
1、无纸记录仪如有异常,应设置保护电路,以防止事故发生。
2、为防止无纸记录仪故障,必须保证范围之内的电源,更不要带电进行仪器安装。
3、无纸记录仪属于非安防爆产品,切勿在易燃或爆炸性的环境中使用。
4、接通电源后,不要触摸端子,否则会有触电危险。
5、无纸记录仪后端盖通风孔应保持通畅,忌让导电物品进入。
6、安装接线必须要接地。
7、传感器是热电偶时,必须使用相对应的热电偶补偿导线,否则会造成测量误差。
8、传感器是热电阻时,要使用三根阻值相等而且小于10欧姆的导线,否则会造成测量误差。
9、请用干布拭擦仪表,不要用酒精、汽油等有机溶剂,如果仪表进水,请立即停止使用,否则有漏电、触电或火灾的危险。
10、仪表内部芯片有一定的寿命期限,为持续安全使用本仪表,请定期进行保养和维护。  报废本产品时,按照工业垃圾处理。
