MAX9931 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器技术手册
概述
MAX9930–MAX9933是低成本,低功耗的对数放大器,设计用于控制RF功率放大器(PA)和跨阻放大器(TIA),同时可检测RF功率等级。这些器件设计工作在2MHz至1.6GHz频率范围。45dB典型动态范围使得该系列对数放大器非常适用于各种无线和GPON光纤视频应用,例如发送器功率测量和终端设备的RSSI。与基于二极管检测器的控制器相比,对数放大器可提供更宽的测量范围和更高的精度。该器件在-40°C至+85°C扩展级温度范围内具有优异的温度稳定性。
三种不同的输入电压范围选择可省去外部衰减器,从而简化PA控制环的设计。对数放大器是电压测量器件,典型信号范围分别为-58dBV至-13dBV (MAX9930/MAX9933),-48dBV至-3dBV (MAX9931),以及-43dBV至+2dBV (MAX9932)。
MAX9930–MAX9933需要外部耦合电容串联在RF输入端口。这些器件具有上电延迟功能,当脱离关断状态时保持OUT为低约2.5µs,以保证控制器输出端无扰动。
MAX9930–MAX9933系列提供8引脚µMAX®封装。采用5V电源供电时电流消耗为7mA,掉电状态下,关断电流仅为13µA。
数据表:*附件:MAX9931 2MHz至1.6GHz、45dB RF检测控制器和RF检测器技术手册.pdf
应用
  • 用于光模块的RSSI,GPON-CATV三工器
  • 低频RF OOK和ASK应用
  • 发射功率检测与控制
  • 用于无线终端设备的TSI
  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
特性
  • 完整的RF检测PA控制器(MAX9930/MAX9931/MAX9932)
  • 完整的RF检测器(MAX9933)
  • 多种输入范围
    • MAX9930/MAX9933:-58dBV至-13dBV
      (50Ω端接时为-45dBm至0dBm)
    • MAX9931:-48dBV至-3dBV
      (50Ω端接时为-35dBm至+10dBm)
    • MAX9932:-43dBV至+2dBV
      (50Ω端接时为-30dBm至+15dBm)
  • 频率范围:2MHz至1.6GHz
  • 线性dB响应具有温度稳定性
  • 快速响应:10dB阶跃70ns
  • 输出端电流源出能力10mA
  • 低功耗:3V电源时17mW (典型值)
  • 关断电流13µA (最大值)
  • 提供小型8引脚µMAX封装
应用
  • 低频RF OOK和ASK应用
  • 发射功率检测与控制
  • 用于无线终端设备的TSI
特性
  • 完整的RF检测器(MAX9933)
  • 多种输入范围
  • 频率范围:2MHz至1.6GHz
  • 线性dB响应具有温度稳定性
  • 快速响应:10dB阶跃70ns
  • 输出端电流源出能力10mA
  • 关断电流13µA (最大值)
  • 提供小型8引脚µMAX封装
引脚配置
对数放大器
典型操作特性
对数放大器
框图
对数放大器
对数放大器
引脚配置
对数放大器
应用信息
图3提供了配置为控制器的MAX9930/MAX9931/MAX9932的电路示例。MAX9930/MAX9931/MAX9932需要2.7V至2.7V的电源电压。靠近Vcc放置一个0.1pF低ESR表面贴装陶瓷电容,以去耦电源。将RF输入与其他引脚(特别设置)电气隔离,以最大限度地提高高频性能(尤其是MAX9932的高功率水平)。MAX9930/MAX9931/MAX9932需要外部耦合。通过在RF in的交流耦合电容和地之间连接一个50ω电阻,实现50ω输入匹配。
MAX9930/MAX9931/MAX9932对数放大器在功率控制环路中同时用作检波器和控制器。使用定向耦合器将PA的部分输出功率耦合至对数放大器的RF输入。对于要求双模式操作的应用,如果有两个pa和两个定向耦合器,则在应用于对数放大器之前,无源地合并定向耦合器的输出。从控制源(通常是DAC)向set施加设定点电压。OUT驱动PA的自动增益控制输入,校正RF输入电平与相应设定点电平之间的任何不相等。假设可变增益元件的增益控制为正,这是有效的,因此增加输出电压会增加增益。出局当提供10mA电流时,电压范围为150mV至正供电轨的250mV以内。在输出和GND之间使用合适负载电阻,用于PA控制输入源电流。典型工作特性是最大输出电压与Vcc的关系(按负载电流),图中显示了Out的源电流能力和输出摆幅。
对数放大器
