UCC28631 具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能的高功率反激式控制器数据手册
UCC2863x 以高功率初级侧稳压反激式转换器为目标。该器件能够在 CCM 和 DCM 模式下工作,因此适用于功率范围较宽的应用。峰值功率模式允许瞬态峰值功率传输高达标称额定值的 200%,峰值电流仅增加 25%,从而最大限度地提高变压器利用率。
变压器偏置绕组用于感应输出电压以进行稳压,以及用于低损耗输入电压感应。先进的采样技术允许 CCM作,并在 100 W 及以上的功率水平下为无光耦合器设计提供出色的输出电压调节性能。
*附件:具有初级侧调节和峰值功率模式的高功率反激式控制器 UCC2863x 数据表.pdf
高压电流源可实现快速高效的启动。部署了高级轻负载模式,以降低空载和轻载时的控制器和系统功耗。这些模式使潜在的系统设计能够满足 30 mW 空载功率,适用于高达 30 W 标称功率、60 W 峰值功率的功率设计。
该器件专为易用性而设计,并集成了许多功能,可实现各种设计。包括广泛的保护功能,以简化系统设计。
特性
  • 高功率、初级侧 CV/CC 调节
  • 连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM)作
  • 内置 700V 启动电流源
  • 有源 X 电容器放电 (UCC28630 和 UCC28633)
  • 可调恒流 (CC) 模式限制(UCC28630 除外)
  • 高栅极驱动电流 1A 拉电流和 2A 灌电流
  • 适用于 <30mW 系统待机的低功耗模式
  • 同类最佳的轻负载 (10%) 效率 >85%
  • 无光耦合器的PSR设计 - 可以满足高CM隔离和浪涌要求
  • VDD OVP 用于在开路反馈故障条件下实现独立的间接输出 OV
  • 用于瞬态过载的峰值功率模式
  • 用于外部 NTC 的关断引脚接口
  • 保护:过压、过流、过热、过载定时器 (UCC28630)、交流线路 UV、掉电和引脚保护
  • 频率抖动以缓解 EMI 合规性(UCC28632 除外)
  • 使用 UCC2863x 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
CCM
方框图
CCM
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2863x
  • 类型‌:高功率反激式控制器
  • 特点‌:
    • 初级侧调节(PSR)
    • 支持连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)
    • 内置700V启动电流源
    • 可调恒流(CC)模式限制(UCC28630除外)
    • 高栅极驱动电流(1A源,2A漏)
    • 低功耗模式,待机功耗小于30mW
    • 峰值功率模式,支持高达200%的瞬态过载功率
    • 过压、过流、过热、过载定时器等多种保护功能
2. 应用领域
  • AC-DC适配器(笔记本、游戏主机、打印机)
  • 工业、打印机、白色家电、LCD显示器的开放式SMPS
  • 10W至65W标称功率的高效AC-DC电源(瞬态峰值功率高达200%)
3. 关键特性
  • 初级侧调节‌:通过变压器偏置绕组感应输出电压,无需次级侧参考、误差放大器和光耦。
  • 峰值功率模式‌:在峰值功率模式下,允许瞬态峰值功率输出高达标称额定值的200%,同时仅增加25%的峰值电流。
  • 高效启动‌:高压电流源实现快速高效启动,低功耗模式降低无负载和轻负载时的功耗。
  • 全面保护‌:包括过压、过流、过热、过载定时器等保护功能,确保系统稳定运行。
4. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC(7引脚)
  • 订购信息‌:提供UCC28630至UCC28634多个型号,不同型号的封装数量和生态计划有所不同。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:4.5V至28V
  • 开关频率‌:300kHz至1MHz
  • 输出电压范围‌:通过配置可达0.25V至1.52V
  • 电流限制‌:可调,支持多种应用需求
6. 功能框图与详细描述
  • 数据表提供了详细的功能框图和各功能模块的详细描述,包括启动电流源、输入电压监测、输出电压感应、峰值电流模式控制、恒流控制、过载保护等。
7. 应用电路与设计指南
  • 数据表包含典型应用电路,并提供了详细的设计步骤和计算公式,帮助用户快速设计满足需求的电源电路。
8. 布局与PCB设计指南
  • 提供了PCB布局指南,包括关键引脚(如HV、VDD、VSENSE、CS等)的布局和跟踪建议,以确保最佳性能和稳定性。
9. 文档与支持
  • 提供了相关的技术文档、工具、软件和支持资源链接,方便用户获取更多信息和支持。
UCC2863x系列高功率反激式控制器以其初级侧调节、峰值功率模式、高效启动和低功耗模式等特性,适用于多种高功率AC-DC电源应用。数据表提供了全面的技术规格、设计指南和支持资源,帮助用户快速设计和实现高性能的电源系统。
