探秘 SPI 总线
“ 详解串行外设接口及其与存储器、显示屏、Wi-Fi模块和SD卡的通信应用。
存储器
在先前文章中,我探讨了现代 OLED 显示屏与裸机微控制器对接的惊人便捷性。我的观点很简单:多数嵌入式应用中,采用完整 Linux SoC 平台(如树莓派)不仅冗余,反而会引发更多待解难题。
可能会有人反驳:OLED 模块或许是个特例。比如为 MCU 添加无线连接或外部闪存模块,工程复杂度必定陡增。
虽无普适答案,但我认为 OLED 相关的练习比大多数练习都要更难。在无需千兆级传输速率的场景中,嵌入式外设多采用串行外设接口(SPI):这种极其简单的全双工总线轻松实现超 50 Mbps 传输速率,且通常规避了 OLED 内存排序逻辑等异常设计。
SPI 的基本原理和操作方式很容易理解:由 MCU 主导通信流程。当需传输数据时,MCU 将对应外设的「片选」(CS-)引脚拉低,并向总线 SCK(串行时钟)线输出时钟信号。MCU 通过 MOSI(主出从入)逐位发送数据(通常在时钟上升沿触发),外设则通过 MISO(主入从出)并行回应。
存储器 常用(“模式 0”)的 SPI 协议要点
时钟信号在传输单个字节或其整数倍后自动停止。当 MCU 需单向接收数据时,可通过 MOSI 发送虚拟字节以激活总线时钟,同时读取 MISO 数据;同理,外设亦可借此机制保持通信同步。
尽管从某种角度来说,为 SPI 总线提供硬件驱动可能并不是绝对必要的,但很多微控制器还是会提供一个针对 SPI 总线的硬件驱动。以 ATmega328P 为例,其 SPI 数据寄存器(SPDR)具备自动收发功能:当向该寄存器写入字节时,系统自动执行 SPI 总线传输,发送数据的同时,该寄存器还会被来自 MISO(Master In Slave Out)的数据替换。传输完成时,微控制器就会在 SPI 状态寄存器(SPSR)中设置“SPI 完成”(SPIF)标志位。
假设我需要将 ATmega328P 与一款 128kB SRAM模块(型号23LC1024)对接。该模块仅有 8 个引脚:2 个电源引脚(支持 2.5-5.5V 输入),4 个基础 SPI 接口引脚,以及 2 个无需连接的冗余引脚。具体连接时,需将模块的"串行输入"(SI)引脚接至 MCU 的 MOSI 线路,"串行输出"(SO)引脚接至 MISO 线路,SCK(时钟)线需互联。最后的"片选"(CS-)引脚可接至 MCU任意输出线,本例将采用端口B的第 0 位。
完成硬件连接后,需返回微控制器进行配置:通过 DDRB 寄存器的位映射设置 MOSI 和 SCK 引脚为输出模式,MISO 为输入模式(如先前所述)。接着在 SPI 配置寄存器(SPCR)中激活两个标志位:"SPI 使能"(SPE)与"主控模式"(MSTR):
DDRB = 0b11101111;SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR);
除基本配置外,SPCR 寄存器还支持总线速率分频设置(如SPI2X、SPR1/SPR0位),但实验阶段默认速率(通常为系统时钟的1/4)已能满足需求。完成寄存器初始化后,可通过以下函数实现与存储控制器的单字节双向通信:
uint8_t spi_rxtx_byte(uint8_t val) {  SPDR = val;  while (!(SPSR & (1 << SPIF)));  return SPDR;}
应用层协议也很简单,写入流程如下:
发送写指令码 0x02
发送 3 个字节的写入地址
连续发送待写入数据流
拉高 CS- 引脚结束操作
存储器
虽然图表看似复杂,但实现这一功能的代码却简单而贴心:
void write_ext_ram_bytes(uint32_t addr, const uint8_t* ptr, uint16_t len) {  PORTB &= ~1; /* CS- down */  spi_rxtx_byte(0x02);  spi_rxtx_byte(addr >> 16);  spi_rxtx_byte(addr >> 8);  spi_rxtx_byte(ext_addr);  while (len--) spi_rxtx_byte(*(ptr++));  PORTB |= 1; /* CS- up */}
读取存储器的工作原理大致相同,MCU 会发送一条 “读取 ”命令 (0x03),然后不断发送虚字节,同时保存从存储器芯片收到的响应:
void read_ext_ram_bytes(uint32_t addr, uint8_t* ptr, uint16_t len) {  PORTB &= ~1; /* -CS down */  spi_rxtx_byte(0x03);  spi_rxtx_byte(addr >> 16);  spi_rxtx_byte(addr >> 8);  spi_rxtx_byte(addr);  while (len--) *(ptr++) = spi_rxtx_byte(0);  PORTB |= 1; /* -CS up */}
无论是与SRAM芯片通信、对接非易失性闪存控制器、驱动SD存储卡,还是操作乐鑫(Espressif)等厂商推出的低成本WiFi+TCP/IP模组,SPI总线协议栈的核心交互逻辑均高度统一。
值得关注的是,当前主流WiFi模组的应用层协议竟沿用了1980年代Hayes调制解调器的指令体系(经适度现代化改造)。例如,开发者仍可通过经典"AT"指令集发起HTTP请求——这种将复古命令行与现代物联网技术深度融合的设计,堪称嵌入式领域的"复古科技彩蛋"。
原文转载自:https://lcamtuf.substack.com/p/mcu-land-part-2-mysteries-of-the,经过翻译及校验
      注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
