MAX2204 RF功率检测器技术手册
概述
MAX2204 RF功率检测器设计为工作在450MHz至2.5GHz频率范围。该器件可理想用于宽带码分多址(WCDMA)、cdma2000®和高速上行/下行包存取应用。MAX2204的输入端接受RF信号,输出高重复性电压。输出电压随输入功率的增加而单调上升。器件的设计可补偿温度和工艺变化,将典型输出变化降低至满功率时低于±0.5dB和较小功率时低于±1.5dB。
MAX2204具有-16dBm至+5dBm的检测范围。高输入阻抗允许在使用隔离器时采用低损耗电阻抽头。芯片输入端使用外部端接,所以来自多个定向耦合器的信号可以连接到同一个检测芯片。
MAX2204使用2.7V至3.3V工作。器件提供纤小的5引脚SC70封装。在-40°C至+85°C温度范围内保证其电气性能。
数据表:*附件:MAX2204 RF功率检测器技术手册.pdf
应用
  • 高速下行链路分组接入(HSDPA)
  • 高速上行链路分组接入(HSUPA)
  • WCDMA、cdma2000®
引脚配置
检测器
检测器
应用
MAX2204具有高输入阻抗,允许来自功率放大器的高值电阻抽头。配合隔离器使用时,这种耦合方法成本最低,功耗也最低。典型应用电路见图2。表1列出了MAX2204输入阻抗与频率的关系。
检测器
检测器
MAX2204对布局不是特别敏感,因为它只需要5dBm的最大输出电压。然而,有两个方面需要注意:GND引脚和电源旁路。GND引脚应尽可能通过一个封闭的GND连接到PCB地,电源旁路电容应靠近器件。
